04.02.2010, 23:24
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Temperatursensor Beifahrer~
Moin,
hat schon mal jemand von euch den Temp. Sensor fuer den Beifahrer Geblaese Ausgebaut ?
kurtze Erlaeuterung ... Beifahrerseite kommt kalte~lauwarme Luft, wenn ich aufs Mittelgeblaese stelle. Fussraum wird schoen warm, Windschutzscheibe sowieso da nur ein Geblaese fuer beide seiten.
Habe jetzt schon ausgelesen und uebern Stellgliedtest geschaut ob Klappen angesteuert werden ... geht alles 1A ... aber der Temp. Sensor auf der Beifahrerseite gibt einen falschen Wert an. Bei kalten Fahrzeug in der Werkstatt 14C auf der Fahrer und 23C auf der Beifahrer. Somit errechnet also das Klimabedienteil das der eingestellt Wert erreicht ist und nur noch kalte Luft reinblaesst.
Ich hatte trozdem schon das Ventil gewechselt und das AC Bedienteil gesaeubert. Es handelt sich um eine 2-Zonen Anlage.
Leider geht aus dem TIS oder ETK nicht genau hervor wo der Sensor sitzt. Wenn ich hinter den Monitor schaue sehe ich die Anschluesse der Stellmotoren sowie 2 weisse Stecker die in das Gehaeuse vom Luefterrad gehen. Leider sehe ich kein Teil wie es im ETK abgebildet ist.
Jemand einen Tipp?, meine Kollegen bei BMW koennen mir auch nicht helfen~
07.02.2010, 10:35
keiner eine Idee ? :/
10.12.2020, 09:40
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Da ich dasselbe Problem habe, würde ich mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat, wo besagter Temperatursensor sitzt bzw. wie man diesen wechselt...
Danke vorab!
