23.12.2013, 13:00
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Jopp, bei den hinteren mußt du aufpassen, da gibt es anscheinend unterschiedliche Federteller an den Dämpern!!!
23.12.2013, 16:10
BMW verliebt
Fahrzeug: E32-730i R6(6.89)
ab 40 mm Tieferlegung sollte man Dämpfer mit einem sogenannten "Rebound" also Kolbenstange gekürzt nehmen, ansonnsten hast Du das Problem das Du im ausgefederten Zustand keine Vorspannung de Feder hast und die Feder einfach rumwackelt, das sieht der TÜV gar nicht gerne. Im Extremfall kanns Dir bei einer Bodenwelle die Feder raushauen und Du fliegst ab.
Es dürfte auch Koni Dämpfer für den E32 geben. Soviel ich weis wirft der TÜV kein Auge auf die Dämpfer, demnach könntest Du auch die Dämpfer vom E34 nehmen. Kennlinie sollte halt einigermasen passen
23.12.2013, 22:55
#13
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Mit rebound ist gemeint das an der kolbenstange im dämpfer slebst ein gummipuffer angebracht ist (im dämpfer gehäuse)
dieser soll verhindern das der dämpfer zu weit ausfedert.
echte gekürzte dämpfer (mit kurzer kolben stange gibt es seltener)
ist meines erachtens aber die bessere art und weise die feder unter vorspannung zu halten.
das ist dann auch der einzige zweck dieser massnahme.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
24.12.2013, 11:14
#15
so bei koni leicht missverständlich.
hier die richtige definition.
Fahrzeugtuning ? Wikipedia
25.12.2013, 07:44
#16
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38/ 335i e30 / Opel Omega B Facelift Caravan LPG
Hab auch schon ueber ein lowtec-Gewindefahrwerk nachgedacht. Die Meinungen dazu gehen halt stark auseinander :-)
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag.. EGAL !!
25.12.2013, 11:08
#17
vielleicht gibt das aussage genug?
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=43536
ich war von dem thema eigentlich begeistert,aber die qualität scheint nicht die beste zu sein.
die technik des verstellens hingegen ist genial.
die hätten das fahrwerk einfach qualitativ verbessern sollen.
mfg harald
27.12.2013, 05:22
#18
Gut wenn man das Kleingedruckte liest.. Haben uns gestern doch gegen das lowtec Fahrwerk entschieden, da man nur ein Paragraph21-Gutachten dazu bekommt und ich keine Lust auf ne Sonderabnahme habe..
Ich rufe heute mal bei kaw an und werde dann das 55/35er Fahrwerk bestellen und hoffen, das er sich noch ein bisschen setzt..
27.12.2013, 10:16
#19
Allround Dilettant
Na ja sooooo teuer ist eine Einzelabnahme ja nu auch nicht. Kosten für einen Paragaph 21 Abnahme Stufe 2 knapp 50,-Teuro Gucks Du. Na und dann lässt du gleich mehrere Einzel oder Sonderabnahmen eintragen auf einmal eintragen und bezahlst halt nur einmal!!!
Immer diese Panikmache!!!
27.12.2013, 10:45
#20
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einen gesetztes KAW habe ich in 14 Tagen hier. Einen 730i muss leider gehen..
