12.11.2014, 16:27
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
So,
heute erfolgreich die Heckablage mit elektr. Sonnenr.eingebaut.
Etwas " windig" schaut es schon aus, wenn das Sonnenr. fährt.
Was mir sorgen macht, das es beim Fahren vibriert?
Ich hab es nun so eingestellt, das die Gummirollen an der Scheibe anstehen.
Und so breit wie das manuelle ist es auch nicht.
Die Lösung mit dem Schalter in de Blende und meine schöne Büffelleder Blende schneiden, nein.
Evtl. den Schalter vom E31, passt aber der Stecker nicht?
12.11.2014, 17:55
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ömmmm, da klappert garnix. Das fährt oben am Himmel in eine Art Y-förmige Gabel rein. Die Rädchen sind nur dafür, den Heizleiter nicht zu zerschreddeln.
Das Rollo sitzt in dieser Gabel absolut rappelfrei drin.
Ömmm, lies den Beitrag nochmal. Die Teilenummer der Blende mit dem Zigarettenanzünder wird nur ausgetauscht, kostet knapp 8 euro und der Schalter passt. Geht's preiswerter ohne Schnipselei?
12.11.2014, 18:09
#13
Was für y förmige Gabel?
Muss da noch was am Dachhimmel installiert werden?
Ich meinte die Original Lösung mit der Blenden.
Mit wäre die Lösung neben dem Ascher mit dem E31 Schalter lieber.
12.11.2014, 18:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
unter der ASC Taste ist ja noch Platz
Für den Stecker brauchst Du eine Adapter, das ist aber kein Problem.
12.11.2014, 18:17
#15
Ex M60-powerd by LPG
nöö, nicht unbedingt.
Bei meinem 94er war da nix mit Gabel, das Rollo wird so eingestellt, dass die Rollen auf halber Höhe die Scheibe berühren. Dadurch presst sich das Rollo automatisch an die Scheibe.
hier
Heckrollo
und im Club31 anmelden, die haben dazu einiges geschrieben.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Fixing the E38 Power Sun Screen
12.11.2014, 18:25
#16
Jetzt würd mich das mit der Gabel schon Interessieren, in der Anleitung steht da nichts.
Setech, wo gibts dem Adapter, ich hab die Mittelkonsole vom FL, und rechts vom Ascher noch Platz. Da wäre es optimal, links ist ASC
Krieg ich den Ascher raus, ohne wieder alles demonieren zu müssen?
12.11.2014, 19:02
#17
Der Halter ist Teil 7. Im Himmel ist ein Loch vorgestanzt, das muss man vorsichtig rausmachen, die Schraube geht durch den Halter und Himmel in den Blech Heckfensterrahmen. Da ist eine Bohrung für eine Blechschraube vorgestanzt.
http://de.2009.bmwfans.info/parts/ca...f_sun_blind-2/
Als Blende bietet sich Teil 2 an, das Loch ist passend, man muss nicht mal das Kabel ändern oder verlängern, einfach nur reinstecken, simpler geht's mal garnicht. Für die Passagiere im Heck sogar besser als dieser Schalter oben drauf... mit Loch in der Mittelkonsole und die Blende kriegt man eh nimmer. Die letzte hab ich verwerkelt... jep, genau die blaue Blende aus dem Ebay Link. Für das Geld kannste die gerne haben... sieht grausam aus. Hab's nicht verbaut...
http://de.2009.bmwfans.info/parts/ca...entre_console/
12.11.2014, 19:06
#18
Den Adapter macht man sich selber, hier ein guter Stecker und Teiletread vom Erich.
Der Ascher ist mit zwei Schrauben SW 8 von hinten befestigt. An diese kommst Du, wenn Du das Klimabedienteil ausbaust. Die Holzblenden sind auch jeweils mit zwei kleinen Muttern von hinten befestigt.
Geändert von Setech (12.11.2014 um 23:49 Uhr).
12.11.2014, 23:18
#19
Der Stecker Teilnummern Bilder Such Thread
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
12.11.2014, 23:40
#20
Danke für die Antworten.
Setech danke, brauch ich nicht die ganze Mittelkonsole ausbauen.
Erich danke, aber in dem Steckertr. komm ich so gar nicht klar, jetzt muss ich erst mal einen Schalter von 8er besorgen. Dann werd ich mich durch den Steckertr. durcharbeiten, ob die passenden Adapter dabei sind.
