Alt 17.11.2014, 06:15   #21
Auch nach 26 Jahren anstandslos durch den japanischen "TUEV" fuer die naechsten 2 Jahre.
Vorher noch so einige Kleinigkeiten gemacht:
Neue Spurstangenkoepfe Links und Rechts, da die alten Gummikappen leicht gerissen waren, und die Pruefer das nicht durchgehen lassen. Das gleiche mit den Koppelstangen, hinten noch an den beiden Filtern die Benzinschlaeuche erneuert. Auspuffgummihalterungen neu gemacht, da schaun sie auch immer drauf, Oelleckagen an Niveauregulierung hab ich nicht im Moment, Rostprobleme hat er auch nicht hier, also denn bis in 2 Jahren wieder.
Zur Belohnung bekommt er jetzt neue Reifen, Minerva 225/60/15, ersetzen die alten Nexen aus 2008, wo zwar noch Profil drauf ist, aber sind schon 6 Jahre alt. Die Minerva sind recht guenstig hier mit ca. 40 EURO das Stueck. Minerva ist wohl ein Tochterunternehmen von Conti.
Alt 17.11.2014, 08:30   #22
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Herzlichen Glückwunsch! Aber was sollen wir von einem echten Perfektionisten auch erwarten? ;-))) VG, Uli
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 07:48   #23
Auch nach 28 Jahren anstandslos durch den japanischen "TUEV" = SHAKEN fuer die naechsten 2 Jahre.
Das war wohl zuviel des Guten fuer den 750, auf der Rueckreise ging auf einmal der Geblaesemotor nur noch volle Pulle
Zu Hause angekommen, erst mal Stecker ab von Schwert, anderes Schwert angeschlossen ohne Einbau nur zum Testen (was schon repariert war), funktioniert. Also altes Schwert defekt.
Muss ich dann mal an WE tauschen und da in den Fussraum tauchen. Zur Info, die beiden Schrauben, die das Schwert im IHKA halten, haben T20 Koepfe.
Alt 14.12.2016, 16:11   #24
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Erich, das sollte in Japan wohl kein Problem sein wenn ich mir DIESE Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oder DIESE Autos anschaue!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (14.12.2016 um 16:21 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 17:14   #25
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hallo Erich
gut zu hören, dass es dir gut geht :-)
LG Jürgen
Alt 16.11.2018, 07:20   #26
Auch 2 Jahre spaeter heute wieder durch den TUEV ohne Probleme. 11/88 750iL.
Letzte Woche noch kleine Inspektion gemacht mit einem Forumsmitglied, der mich gerade besucht hat.
Rost ist hier kein Problem, alle Manschetten an der Lenkung und Hinterachse ueberprueft, Auspuff-/Haenger, Licht, Warnblinker, Scheibenwischwasser muss auch funktionieren, Spur mit dem Trakrite ueberprueft, usw, alles o.k., bis in 2 Jahren dann wieder.
Alt 16.11.2018, 07:29   #27
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Ist ja wohl klar. Hab bei dir auch nichts anderes erwartet Erich
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2020, 07:00   #28
2 Jahre spaeter wieder problemlos durch den TUEV.
Ist immer interessant, was da so in der Warteschlange zum Pruefer steht, absolutes Highlight dieses mal ein Lambo Aventador mit ausklappbaren Scherentüren
Felgen/Reifen: Felgen E65 18x8,5x24 ohne Distanzscheiben durch den TÜV??? A2thex BMW 7er, Modell E38 13 07.01.2010 20:28
HiFi/Navigation: MK4+BM54 durch MK2+BM24 ersetzen, ohne Probleme möglich? Chewbacca BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2008 17:22
Tuning: Mit Xenon vom E39 durch den TÜV? Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2008 12:51
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen ohne Probleme auf den E38? B.C. BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2007 18:25
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
