Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
05.11.2009, 10:22
Fahrzeug: E38-740i (Bj. 94)
Welches meinst du, das von den Vredestein - Reifen oder das Gutachten von 19" Felgen ?[/quote]
Ich meine das Gutachten für die 19 Zöller...
05.11.2009, 14:41
Fahrzeug: xxx
Zitat von Eric
Wegen der Bereifung reicht normalerweise eine Tachoüberprüfung, aus der hervorgeht, dass der Tacho nicht zu wenig anzeigt - knapp aber passt noch!
Alternativ/zusätlich der Hinweis auf die Alpina 20" Bereifung, einfach mal die Abrollumfänge vergleichen und siehe da, die sind fast gleich.
Gruss,
Eric
Man braucht doch keine Tachoprüfung, eine Reifenberechnung bzw. ein Vergleichsgutachten mit dieser Reifengröße reicht doch aus und zu den Alpina Reifen/Felgen kann ich dir nur sagen das sie eigentlich E65 Größe haben und etwas zu groß sind für den E38.
Bei einem Vergleich des Abrollumfangs, muß man immer von der standart Größe aus gehen und das ist beim E38 215/65R16 oder 235/60R16. Mach mal den Vergleich 215/65R16 zu 245/40R20 und 275/35R20 (wie sie auf den Alpinas drauf sind) !
Geändert von werty (05.11.2009 um 14:50 Uhr).
05.11.2009, 14:45
#13
Fahrzeug: xxx
Gibt verschiedene Gründe, die einen Gutachter wollen es haben um sich abzusichern, weil sie selber nicht entscheiden wollen ob das alles so passt oder nicht und andere wider wollen es um mal einen Anhaltspunkt zu haben. Manche machen es auch ohne Vergleichsgutachten.
19.05.2010, 09:11
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Ich könnte ausflippen...
Geändert von McQueen (19.05.2010 um 14:06 Uhr).
Grund: falsche Rubrik
