Alt 26.12.2013, 09:12   #1
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Frage Probleme mit 16:9 Radio/ Monitor/ Elektrik
Morgen Leute,
vorweg: die Ergebnisse der Suchfunktion konnten mir leider keine Antwort auf meine Frage liefern
Ich habe mir vor kurzem einen gut ausgestatteten e38 740d gekauft. Keine Bastelei, alles original. Mit dabei Standheizung mit FB, Telefon und 16:9 Monitor inkl. Navi.
Nachdem ich die Tage nun etwas Zeit hatte mich mit allem auseinanderzusetzen musste ich folgendes feststellen:
Das Telefon ist ohne Strom und reagiert auf nichts weder Tastendruck, eingelegte Simkarten oder Spracheingabe. Zudem ist im Menü des Monitors das Telefon nicht angeführt?
Das führt mich auch gleich zum nächsten Problem: Der Monitor hat im Menü nur folgende Punkte: BC, Navi, Code, TV und Klangeinstellungen
Es fehlt: Standlüftung/ Standheizung und das Telefon
Des Weiteren bleibt er immer im Menü stehen ich kann nicht auf Radio umschalten. Ich kann zar die Sender wechseln, angezeigt wird jedoch immer nur das Menu. Der CD Wechsler reagiert gar nicht. Wenn ich auf den Knopf drücke tut ich nichts. Der Wechsler hat aber Strom und ist mir ausreichend CDs bestückt.
was ich sonst noch feststellen konnte: Die Funkuhr im Monitor zeit nur --:-- an.
Ganz ganz selten jedoch bekomm ich den Radio screen zu sehen und die Uhr funktioniert - drücke ich dann aber einen Knopf verharrt der Monitor im Menü
Was könnte das sein und v.a. was kann man da tun? Ich dachte da ev. an einen Radio/ Monitor Reset?
Vielen Dank für eure Hilfe
Patrick
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 12:20   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Vorgeschichte?
Batteriezustand?
Sicherungen vorne und hinten?
funktioniert Navi?
Alt 26.12.2013, 12:50   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du Dir das fahrzeug denn vor Kauf nicht richtig angesehen
Alt 26.12.2013, 13:37   #4
bro
Vorgeschichte: war ein Firmenfahrzeug und danach im Besitz eines älteren Herrn - Servicebuch komplett
Batteriezustand: Voll geladen und keine Unregelmäßigkeiten (Verbraucher)
Sicherungen: alle gecheckt und ok (außer es wurden Sicherungen gezogen und nicht wieder eingesetzt - auf das habe ich nicht geachtet - wäre das eine Möglichkeit?)
Navi funktioniert Tip Top!
Naja hab mir das Auto schon angesehen - diese Dinge sind mir aber nicht gleich aufgefallen. Hab das Navi ausprobiert und der Radio funktionierte auch - folglich war für mich dieser Check abgeschlossen und ehrlicherweise habe ich mich eher auf den Zustand der Karosse, des Motors und des Getriebes konzentriert
Alt 26.12.2013, 14:18   #5
Andimp3
Was lernen wir daraus: immer alle elektronischen Spielereien vor kauf eines Fahrzeuges auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.
Ich vermute das Fahzeug hat ein Bus-Problem. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Telefon im Kofferraum ausgesteckt, denn ein defektes Telefon stört gerne mal den Bus.
Schau mal nach ob hinten links im Kofferraum (wo CD-Wechsler etc sitzen) evtl. Feuchtigkit vorhanden ist.
Alt 26.12.2013, 16:18   #6
PacificDigital
nun... dann mal das Allheilmittel, Batteriereset, durchführen und schauen ob dann erst mal alles funktioniert, bzw. angezeigt wird....
aber wahrscheinlich wird, ohne auslesen, nichts weiter gehen
Aber Raten kann man ja mal: Wassereinbruch hinten, Wackelkontakt an nem Stecker, Taster am BM....
Alt 27.12.2013, 11:51   #7
bro
Danke schon mal für die Antworten...
Wassereinbruch hinten kann ich ausschließen ist alles staubtrocken und macht auch optisch nicht den Eindruck, als wäre hier jemals Wasser eingedrungen.
Ich habe heute einen Reset gemacht (ob dieser zu 100% erfolgreich war kann ich leider nicht ganz beurteilen, da ja bei einigen gelesen habe, dass die Temp. Anzeige eigentlich utopisch hohe Werte anzeigen sollte und das Navi sich neu kalibrieren sollte - beides nicht der Fall gewesen)
Fazit: Die Einstellung Standheizung/ Standlüftung ist nun verfügbar, das Telefon aber immer noch nicht. Die Uhrzeit wird immer noch nicht automatisch syncronisiert und ich kann zwar kurz auf den CD Wechsler zugreifen (Mode Taste) aber sobald ich ein wenig am Monitor rumspiele reagiert diese Taste nicht mehr - etwas mir weiteres auffällt ist, dass allg. das System etwas träge auf meine Eingaben reagiert.
Auslesen geh ich auf jeden Fall noch, aber durch die Feiertage haben leider sehr wenige Werkstätten in der Region geöffnet
Kann ich sonst noch was checken? Ev. wurde das Telefon ausgesteckt - wo kann ich das prüfen - bzw. wo ist das Telefon eingesteckt?
Alt 27.12.2013, 13:15   #8
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Das Telefon hat einen weißen Stecker in der nähe von der linken Rückleuchte. Von dort geht es zu SE/Einheit hinter dem TV Modul. Welche Sicherung für das Telefon zuständig ist, steht auf dem Sicherubgskasten.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 14:31   #9
bro
update: Telefon war ausgesteckt :-)
Habs eingesteckt und siehe da: funktioniert problemlos!
Das Problem mit dem Umschalten auf Radio/ CD, sowie das Funkuhr Problem sind jedoch noch vorhanden - kann das am Radiomodul liegen? Ev. defekt?
Schöne Grüße
Alt 27.12.2013, 14:42   #10
Miranda
Es könnte auch an der Verbindung liegen . Sprich : Kabel Radio/CD Radio /Antennendiversity
Oder funkuhr /Antennendiversity. Mal alle Verbindungen auf festen Sitz prüfen. Weil dadurch könnte sich ein Kommunikationsproblem ergeben.
Stichworte
16:9, navi, telefon
Probleme mit Elektrik beim Thermostat xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E38 5 23.01.2013 20:27
735ia. Probleme mit der Elektrik BMWe32 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2011 19:56
Elektrik: Probleme mit der Elektrik Hilfe!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 24 19.01.2011 11:26
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Probleme mit Navigationssystem E65 / Elektrik holtz BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2004 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
