Alt 03.03.2004, 03:11   #11
Matt_Muc
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Obwohl ich die diversen Beiträge zum Getriebeöl gelesen habe, glaube ich nicht recht, dass mein Problem daran liegt.
Es "fühlt" sich eher nach was mechanischem an.
Öhm... ich kann's nur so beschreiben: Das Schalten fühlt sich so an, als würde man mit einem geriffelten Messer über die Tischkante fahren und man muss auch durchaus etwas Kraft anwenden. Aber eben nur nach einigen Kilometern Fahrt.
So, aber nachdem sich das jetzt schon so grausam anhört, wie ich das formuliere, besuche ich doch wohl besser meinen Freundlichen...
Will ja nicht in ein paar Tagen das, was dann vielleicht von meiner Sänfte noch übrig ist, bei e*ay in Einzelteilen versteigern müssen
PS: Ich geb bescheid, wenn ich weiss, was es war.
[Bearbeitet am 3.3.2004 um 03:12 von Matt_Muc. Grund: Ergänzung]
Matt_Muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 09:14   #12
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
@matt_muc
Ich habe exakt das gleiche Problem mit meinem 750er (4/96). Wie ist denn bei Dir damals die Fehlersuche ausgegangen?
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 18:33   #13
Matt_Muc
Standard Problem, wo hast Du Dich versteckt?
Hi Stefan,
ich hab das so gelöst, wie ich viele meiner Probleme bisher gelöst hab: Ich hab's erst mal einfach ignoriert - und siehe da: Irgendwann war's okay.
Das einzige, was ich zwischendurch machen ließ, war eine Inspektion (nicht beim Freundlichen).
Nachdem ich aber weder was von dem schwergängigen Hebel erwähnt hab, noch irgendeine Rückmeldung oder einen Hinweis dazu bekam, denke ich auch nicht, dass da was dran gemacht wurde.
Allerdings schrieb ich meine Beiträge damals im ausklingenden Winter mit den entsprechend tiefen Temparaturen. Vieleicht war es damals also echt ein Temparaturproblem - unterschiedlich stark wärmedehnende Metalle?
Matthias
(nun doch etwas ratlos, wo das Problem geblieben ist ....)
Alt 02.08.2005, 17:38   #14
benakiba
mit Glied
Standard Problem gelöst...
Offensichtlich habe ich die Ursache eingegrenzt und das Problem vorerst behoben. Schau hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...606#post379606
Geändert von benakiba (02.08.2005 um 21:07 Uhr).
Alt 02.08.2005, 18:27   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist bei mir auch manchmal (ca einmal alle zwei monate)
wirf morgens die kiste an, will von P auf D ziehen und er geht aber nur auf N. ist aber nix mechanisches, sondern eher die speere. wagen aus, wagen an und dann is alles bestens. werde das wohl auch mal tauschen..
mfg Benni
Alt 23.07.2017, 10:18   #16
A-350
Fahrzeug: E32-730iV8(06.94)
habe das selbe Problem. Wenn das Auto kalt ist, dann schaltet sich die Automatik ohne Probleme butterweich. Lange Fahrt auf der Autobahn setzt mit der Zeit die Beweglichkeit komplet aus. Habe alles überprüft und geschmiert leider ohne Erfolg. Was ist jetzt die Ursache?
A-350 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 20:34   #17
billyman
Benutzerbild von billyman
Fahrzeug: E38-730i ( 05.94 )
Der Wahlhebel geht nur bei kaltem Getriebe leicht , wenn es Temparatur hat , geht der Wahlhebel sehr schwer ? Ursache : der Schieberegler im Getriebe ist defekt ! BMW Krankheit . Läßt sich mit ca. 700 € beheben ....
billyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2021, 20:10   #18
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nicht unbedingt. Sehr oft fehlt einfach nur etwas Öl. Unterm Auto, dort wo der Seilzug an dem Getriebe befestigt ist, gammelt gern das "Gelenk" fest, da biegt sich beim schalten das Seil und desshalb geht es schwer. Etwas Öl, vielleicht mit einer Zange bissl nachhelfen und alles gut...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 05:56   #19
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warum ist das eine BMW Krankheit. Das Getriebe kommt von ZF. Wenn man auf die das Problem und die verkaufte Stückzahl der Getriebe achtet, kann man hier sicher von keiner Krankheit sprechen.
Alt 20.04.2021, 08:58   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... und ich lese das erst mal von dieser Krankheit
Allerdings nutze ich den Fahrhebel lediglich beim Start, Rangieren und Abstellen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
