Alt 30.12.2015, 14:38   #11
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
ja, zwei mal 51248171480.
rechts ist einfach nur eine hülse unterhalb des kolbens, hält irgendwelche kabel (glaub ich).
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 14:47   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von kleinerzeh Beitrag anzeigen
ja, verbaut. ein knappes halbes jahr, sind noch top.
Prima. Drück dir die Daumen das es so bleibt. Stabilus hatte ich 2002 im e32 verbaut, 2012 beim Verkauf waren die Klappen noch stramm, vorne und hinten. Im e38 arbeiten sie seit 6 Jahren tadelos.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 30.12.2015, 14:54   #13
Aaebgo
Fahrzeug: E38-735
Alles klar. Gelöst.
Danke an alle und ein gutes Neues!
Aaebgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 00:09   #14
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: E46 330i Touring
Die Stabilus sind top! Einfach zu verbauen ohne groß anstrengen, die billigen (hatte ich auch schon) sind meist schwerer zu verbauen da die Maße net immer passen mag. Und die halten wirklich schon seit nem Jahr, die billigen waren nach knapp 9 Monaten ausgelutscht :(
Guten Rutsch!
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 19:33   #15
kleinerzeh
Meine Dämpfer am Kofferraum haben mittlerweile schon wieder den Geist aufgegeben. Der Deckel fiel viel zu hart zu. Habe nun auf Stabilus umgebaut und die sind bisher top. Das Gute: die alten, die noch weniger als ein Jahr alt, jedoch schon kaputt waren, wurden vom Verkäufer gegen Kaufpreiserstattung zurückgenommen.
Alt 21.04.2016, 19:37   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Jetzt hast Du alles richtig gemacht
Alt 22.04.2016, 02:55   #17
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hab jetzt auch seit nem Jahr die Stabilus drin, nachem die vorherigen Billligheimer beim ersten Sonnenstrahl des Jahres detonierten (ich war nicht dabei, aber im Sommer ein einziges Mal zufällig mit dem Heck zur Sonne geparkt war abends einer der beiden komplett tot, und zwar der, wo die Sonne länger draufschien. Ich nehme an, Dichtung geschmolzen und pffft.)
Die Stabilus halten und tun auch, allerdings scheint mir die in einem anderen Fred erwähnte Dämpfung (im Sinn von Reibkraft) etwas zu stark, sodaß ich sowohl beim Öffnen wie auch beim Schließen schon eher kräftig arbeiten muß. Der Deckel bleibt auch in einigen schrägen Positionen so stehen. Ist aber auf jeden Fall besser und für die Scharniere gesünder als das Gerüttel am Endanschlag mit ungebremsten Billigdämpfern.
Ich hatte meine für glaub zusammen unter 30 Euro bei autoteile-supermarkt.de gekauft. Dahinter verbirgt (nein, befindet) sich ein eingesessener Münchner Teilehändler mit großem, ordentlichen Ladenverkauf, wo ich auch schon war. Auch andere E38-Teile waren da günstig (im Versand, die Ladenpreise kenne ich nicht, würde sie aber wie überall als höher einschätzen.)
Geändert von flummi100 (22.04.2016 um 03:00 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 08:23   #18
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hat eigentlich mal wer ein Video, wie die manuelle Heckklappe zugehen sollte?
Meine fällt recht brutal ins Schloss... trotz neuer Dämpfer (günstigere Version)
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 08:40   #19
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Gibts von den Dingern eigentlich verschiedene Stärken bezgl. Widerstand?
Meine ( Stabilus) sind jetzt ca. drei Monate alt und zeichnen sich nicht unbedingt durch überragende Agilität aus, was bedeutet, dass wenn ich den Deckel aufmache, ich diesen leicht bis mittelmäßig anschieben muss, damit er aufgeht.
Kenne ich nämlich von meinen alten Dämpfern, als sie noch neu waren, nicht!
Da habe ich aufs Knöpsche gedrückt, dem Deckel einen kleinen Schubs gegeben und dieser ist dann, fast wie bei einem Automatikdeckel, relativ flott in die Höhe geschnellt. Gut, beim Zumachen braucht man geringfügig mehr Kraft, ist aber nicht der Rede wert.
Bei meinen jetzigen Dämpfern fällt der Koffer-Deckel, beim Zumachen, ziemlich hart ins Schloß, wenn ich ihn im letzten Viertel loslasse.
Vermutlich hat der Verkäufer bei Stabilus versehentlich in die lasche Kiste gegriffen!?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 10:21   #20
mahooja
seven till heaven
640 N sollten sie haben, dann passt es. Beim aufmachen leicht unterstützend anheben, dann hebt sie quasi von allein. Beim zumachen ist leichter Gegendruck nötig bis der Schwerpunkt überwunden ist und die Softclose zuzieht, dann ist alles richtig, zumindest solange die Dämpfer noch richtig stramm sind. Keinesfalls sollte die Klappe beim runterdrücken direkt ins Schloß fallen, das killt auf Dauer auch die Softclose. Dieser Zustand hält bei den Stabilus eigentlich einige Jahre an, zumindest bei mir. Jetzt nach über 6 Jahren haben sie aber auch schon nachgelassen.
Stichworte
gasdruckfeder, heckklappe
Karosserie: Gasdruckfedern verdrehen? 735knut BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2014 16:11
Gasdruckfedern Rückenlehnen Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2014 23:18
Innenraum: Problem mit neuen Gasdruckfedern für Kofferraumdeckel iMAC BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2011 15:00
Karosserie: Gasdruckfedern Kofferraum nordberg BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 20:27
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
