Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.10.2020, 21:18   #51
Markus525iT
Zitat von ro1 Beitrag anzeigen
Hmmmm.... Bei meinem E65 760i waren die Keramikbeläge von ATE auch für die VA zugelassen, und der hatte 445 PS. Hat sich da wohl etwas geändert?
Gute Frage, denn Stand jetzt (eben noch mal extra nachgeschaut ) sind die ATE nicht für den 760i/iL gelistet und damit nicht zugelassen.
Allerdings ist das insgesamt etwas unglücklich gelöst.
Es gibt nur eine BMW-Teilenummer, die sich aber auf 2 ATE-Varianten (Standard und eben Ceramic) "aufteilt".
Sprich - gibst du die BMW Nummer für die Beläge im ATE Katalog ein dann werden dir sowohl Ceramic als auch Normal angezeigt.
Im ETK von BMW passen die Nummern logischerweise auf alle Modelle (klar - es gibt ja auch nur eine Sorte Belag)
Im Katalog von ATE passt die Ceramic-Nummer nur auf die Modelle unter 300 PS, die Normale Nummer auf alle Modelle.
Das geht in vielen Online-Shops schief. Die referenzieren bei den Ceramic auf die BMW-Teilenummer und schließen dann darauf, dass die Ceramic auf alle Modelle passen - was nicht stimmt.
Markus
Alt 28.10.2020, 08:54   #52
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Ach, ATE war mal top.
Wenn wir probleme haben dann nur mit ATE, leider.
Kleines Bsp, ein kunde wollte für seinen ML 350 cdi vorne und hinten neue bremsen, bitte nur ATE, kunde ist könig. Schon nach kurzer zeit zeigten sich riefen und verfärbungen bein den hinteren scheiben, der kunde hat daraufhin mit ATE kontakt aufgenommen. Die meinten, fahren, das gibt sich. Die vorderachse hatte nichts.
Nach 14tsd waren die beläge hinten dann weg mit warnmeldung, die orig. hatten 89tsd gehalten und waren noch gut für etwa 10tsd km.
O-Ton ATE (habe die mail selber kopfschüttelnd gelesen) : Unsere kombination funktioniert nicht, bitte bei dem ML nur die kombination bremsscheiben ATE, beläge OEM auf die HA.
Ohne worte
Bei BMW am besten orig.scheiben und beläge aus dem zubehör, das kauft der freundliche auch zu.
Übrigens, der billigheimer NK funktioniert auch sehr gut.
Gruß Oli
Alt 28.10.2020, 09:23   #53
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Das mit ATE ist ja Fubar.
BMW produziert doch aus selbst oder nicht?
Habe an vielen Fahrzeugen NK montiert (aber immer nur hinten). Da hatte ich auch nie Probleme. Sagt aber nicht so viel aus weil... hinten halt.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Welche Bremsscheiben nehmen ? nenadius BMW 7er, Modell E38 44 07.01.2011 09:35
Welche Auspuffanlage soll ich nehmen? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2009 00:10
Felgen/Reifen: Welche soll Ich nehmen. DD BMW 7er, Modell E38 26 23.07.2008 11:17
Bremsen: Woher gelochte Bremsscheiben für 740d/750 nehmen?? pushkin BMW 7er, Modell E38 20 27.05.2007 14:09
Soll ich die Bremsscheiben kaufen? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
