Hat jemand eine Anleitung, wie man den Frontgrill bzw. die Nieren ausbaut beim 7er? Ich habe eine Anleitung zum 5er gefunden, aber die ist relativ ungenau.
Da ich davon ausgehe, dass niemand eine Anleitung besitzt:
Kann man es einfach mit einer "Hauruck-Methode" versuchen, also mit einem kräftigen Ruck, ohne dass Clips kaputt gehen? Ist das Plastik robust?
mit Hauruck geht da leider nichts. Ich habe die Niere mit einer Scheckkarte ausgebaut. Anhand einer neuen, weil mir die Chrom nicht gefallen hat, konnte ich die Klips nach oben drücken.
Brauchst Du noch was?, dann würde ich die Chrom mal suchen und Bilder machen, damit Du eine Orientierung hast wo die Klipse sitzen.
Schöne Grüße
Horst
Danke für den Tipp. Wäre gut zu wissen wo du die Karte eingesteckt hast. Die schwarzen Nieren habe ich mir auch bestellt, sind auch angekommen also weiß ich ebenfalls wo die Clips ungefähr liegen.
Also einfach die Karte von außen zwischen die Niere und die Stoßstange stecken?
Ich habe es mit einer Karte versucht aber leider lässt sich sich wenige Millimeter nur einführen und dann ist auch Schluss. Kannst du mir vielleicht bitte, wenn du Zeit und die Bereitschaft dafür hast, eine kleine Fotodokumentation machen wo du genau wie die Karte (und auch welche Karte, dass sie nicht zu dick ist) einsteckst? Ich kann nicht zur Ruhe kommen da bei mir die Nieren im Kofferraum rumliegen und ich das endlich verbaut haben möchte
ich denke an den Bildern kannst Du sehen wie es funktioniert.
1. Maß nehmen - wo der Clip sitzt.
2. Die Karte dort ansetzen, wo ein Clip ist.
3. Die Karte am nächsten Clip ansetzen
Nach 2 bis 3 Ausgehebelten Clipsen sollte sie dann ohne Karte kommen.
Das die Karte nur ein wenig rein geht, ist normal, da Du wie Du auf Bild 4 und 5 sehen kannst mit der Ecke der Karte in dieses kleine Rechteck reinmusst.
Übrigens ging die Niere bei mir gerade sehr leicht raus, einfach von oben her mit steigendem Zug leicht nach vorne untern ziehen.
