Alt 23.05.2019, 23:16   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Schade dass du I.PA nicht benutzen kannst. Sonst hättest du sofort die folgenden Werte vorhanden - die kannst du beim Pedaltreten verfolgen, die zeigen alles:
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 10:47   #12
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hab nun eine andere gebrauchte Drosselklappe eingebaut. Das Gefühl am Gaspedal ist eindeutig anders, besser. Aber nicht optimal. Das würde man wohl nur mit einer neuen DK hinbekommen. Damit kann und muss ich dann wohl leben. Danke für die Tipps
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abschließen bei eingeschalteter Zündung?!? Wie war das nochmal? silyboy BMW 7er, Modell F01/F02 15 26.02.2018 00:52
M52TU Pedalwertgeber und DrosselKlappe Potis nie über 3.8V: normal oder nicht ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2018 12:19
Getriebe: Bimmer schaltet ruckelig tomgos BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2008 10:52
Elektrik: regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung walja BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 20:25
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
