Alt 19.05.2019, 22:52   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eine Arbeitsstunde sollte reichen.
M f G
Alt 20.05.2019, 06:53   #42
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
ich habe damals nur die AMP Stecker gebraucht, da ich mir den Rest selber angefertig habe.
Die habe ich für einen 5 er für die Kaffeekasse geschenkt bekommen, zum Rechnung schreiben war der Chef zu faul
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 15:15   #43
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hat jemand sein altes Kabel noch rumliegen, sodass es vermessen werden kann?
Thomas Engl würde sie fertigen für den E32. Da er aber nicht weiß, ob die zwischen E31 und E32 gleich sind, bräuchte er einige Infos. Auch bezüglich der Augen, wie groß die sein müssen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 22:21   #44
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Kabel sind nach meiner Erfahrung ja noch nicht einmal beim E32/750 gleich. VFL und FL haben zB ein etwas anderes Schutzrohr und ich hatte damals Schwierigkeiten, das FL Schutzrohr samt Kabel an meinen VFL- Fuffi an den Fremdstartterminal anzuschrauben. Ich müsste aber noch so ein Kabel mit Ölstandsensorkabel liegen haben.
Alt 24.05.2019, 01:27   #45
ein bischen verwirrend fuer Kabelbaum Ölniveau/Generator E32 M70
12511719560,Rückwirkend austauschbar, alte Nr 12511718178, gueltig bis 15.1.1990
danach 12511732154 01/15/1990 — 11/25/2010, nicht austauschbar
ersetzt:12521718178 06/01/1987 — 04/21/1987
realoem + bmwfans sagt aber wieder: 12511719560 ab : 06/01/1987 bis: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=12511719560
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12511719560
jedenfalls ist alles nur gueltig fuer E32 750, die Nummern fuer E31 sind anders.
Muster hab ich leider nicht mehr, hab ich damals entsorgt, als ich mein Kabel selber gemacht habe aus flexiblem Schweisskabel.
Alt 24.05.2019, 10:47   #46
fuffi_lwl
Wäre prima, wenn du das mal vermessen könntest. Gesamtlänge sowie die Maße der beiden AUgen an jedem Ende würde mir schon helfen.
Das für den E31 ist 80cm lang und hat Ösen mit 8mm an jedem Ende.
Alt 25.05.2019, 00:24   #47
dansker
Ich werde morgen ja in der Werkstatt sein und dann mal das Kabel ausmessen
Alt 26.05.2019, 17:48   #48
fuffi_lwl
Moin Klaus, hast du diesbezüglich etwas rausfinden können?
Alt 26.05.2019, 22:04   #49
dansker
fuffi_lwl: Leider nichts mehr da. Hab dieses Kabel wohl doch inzwischen entsorgt
Alt 27.05.2019, 09:40   #50
fuffi_lwl
Ach schade.
Hm, ich werde mal versuchen nachzumessen, ob man mit den 80cm auskommt.
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Kühlwasserkreislauf M73 V12 mit/ohne wassergekühlter Lima Vanilla_DH BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 08:03
Motorraum: M70: Hell blau Kabel versteckt unter Motordeckel Norwegian BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
