Alt 03.04.2019, 16:30   #31
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Habe da auch mal ne Frage.
Bei mir sind seit August 2016 und knappen 150.000 Km. diese Kerzen drin. ...
Wenn die von Dir seit 150tkm erfolgreich eingesetzten Kerzen ersetzt werden sollen, dann macht es natürlich absolut Sinn, mal was Anderes auszuprobieren...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 16:31   #32
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
...glaubst du wirklich die Bosch Kerzen halten noch länger
Wer weiß, hätte ja sein können
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 16:58   #33
Rennsemmel
Naivigator
Naja, ist irgendwie der Name > Bosch< der noch Qualität und deutsche Wertarbeit suggeriert .
Bei Scheibenwischern bsplw. für meinen Dicken sind und bleiben Bosch- Wischer einfach die, die am gutsten sind. Die rubbeln oder quietschen nicht und halten "ewig"
Alles andere was ich probiert habe, war vergleichsweise Müll.
Was Kerzen betrifft, kommen natürlich wieder NGK rein...oder doch Bosch!?
Mein Dicker hat nämlich jetzt 400.000 runter und wenn der irgendwann die nächsten Hunderttausend Km. die Segel streicht, ist der wenigsten mit Bosch- Kerzen untergegangen.
Gruß Klaus
Alt 03.04.2019, 17:00   #34
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
400 000 sind schon eine Hausnummer...ab und an sehe ich ihn ja durch die Gegend fahren....
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 17:22   #35
Rennsemmel
Naivigator
Servus seltener Gast
Ja mein Dicker wird noch täglich gefordert, Sommer wie Winter.
Bewegung hält ja angeblich jung und bis jetzt hat er noch alles mitgemacht. 250 läuft er auch noch..nur nicht mehr so mühelos wie vor zehn Jahren..aber immerhin.
Lass dich halt mal wieder blicken.
Gruß Klaus
Alt 03.04.2019, 17:25   #36
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das war mal, bei Wischerblättern mag das auch noch so sein. Die Zündkerzen sind nach meinen Erfahrungen in mehreren Fahrzeugen aber nur noch teurer Mist und halten nicht annähernd so lange wie NGK. Aber Versuch macht klug
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 03.04.2019, 19:26   #37
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich habe mal Bosch Platinium Kerzen in meinem E38 gehabt und diese sahen nach 150 Tkm noch wie neu aus. Wuerde behaupten, das 200Tkm machbar damit sind...locker...
21 Jahre Forum
Alt 24.05.2019, 15:04   #38
Rennsemmel
Naivigator
Habe heute meine Kerzen gewechselt und mal eine alte NGK- Kerze mit knappen 150.000 km ( Lauf/ Funkleistung) fotografiert.
Fünfzigtausend mehr wäre bestimmt auch noch drin gewesen.
Dateityp: jpg 006.jpg (45,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005 (2).jpg (38,2 KB, 56x aufgerufen)
Alt 24.12.2021, 08:04   #39
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Fährt jemand die Zündkerzen? nur ein Anbieter. Und laut technischen Daten für den e38 verwendbar. Mir geht es nur um die Erfahrung zur Halbgleitfunkentechnik. Habe selbst die NGK 30 V-Line.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2021, 10:51   #40
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Fahre schon immer NGK und nie Probleme damit.
Gruß Achim
Motorraum: Welche Zündkerzen M73 E38? Scharly BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2018 16:00
Welche Zündkerzen? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 10 10.09.2017 22:54
Motorraum: Welche Zündkerzen 728 VFL 7erClassic BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2014 13:28
Motorraum: Welche Zündkerzen Rockgigant BMW 7er, Modell E32 26 02.11.2011 11:19
Motorraum: Welche Zündkerzen für M70 SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2007 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
