IAA 2007
IAA 2007
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 10.04.2019, 09:38   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
an den Schwimmer kommst du nicht dran
Das bedeutet also, es gibt zwei Schwimmer, richtig?
Der Reed wird dann also nicht unter dem mit der Messlatte eingesetzt sondern irgend versetzt, beim anderen Schwimmer eben?
Woher weisst du das?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.04.2019, 12:45   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Also beim E38 ist nur 1 Schwimmer drin, daran befestigt der rote Peilstab.
Der Schwimmer gleitet auf der Sensor-Hülle hoch und runter.
Was ja auch Sinn macht, das beide Systeme zusammenarbeiten.
M f G
Alt 10.04.2019, 13:10   #13
gasi
Falsch.
Der E38 728 VFL zum Beispiel hat keinen Peilstab, dafür aussen einen Max-Strich auf dem durchsichtigen Behälter. Der Schwimmer ist Teil des Fühlers, der von unten mit Dichtung eingeschraubt wird.
Es ist je Motor anderes Zeug verbaut. Und selbst der gleiche Motor hat, wenn er in verschiedenen Typen verbaut ist, auch wieder verschiedene Behälter, bzw. kann haben.
Spätestens wenn ich den Ausgleichsbehälter umdrehe, sehe ich besser, was abgeht.
Geändert von gasi (10.04.2019 um 13:22 Uhr).
Alt 10.04.2019, 13:10   #14
Andreas - gib mir mal die VIN deines Wagens mit N62 Motor
schon erledigt - Frage erübrigt sich.
Geändert von peterpaul (10.04.2019 um 13:23 Uhr).
Alt 10.04.2019, 13:17   #15
Haschra
Falsch.
Meine Aussage bezieht sich auf die V8-Ausführungen,
nicht auf PKWs mit Hilfsmotoren.
Da ich diese Behälter schon öfter gewechselt und aufgeschnitten habe.
Bei Deinem V8 dürfte es das gleiche sein.
Der Peilstab sitzt ziemlich genau über dem Kontakt.
Er ist am Schwimmer seitlich angebracht.
M f G
Alt 10.04.2019, 13:24   #16
gasi
Aber bitte: B489276
Alt 10.04.2019, 13:28   #17
gasi
Das habe ich jetzt überhört.
Da ich diese Behälter schon öfter...aufgeschnitten habe...
Ätsch, Aufschneider.
Alt 10.04.2019, 13:53   #18
Haschra
Hab ich vorausgesetzt.
M f G
Motorraum: Motor setzt kurzzeitig aus. hitman6675 BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2013 20:49
Kühlwasserstandsmeldung-mal wieder. BMW-H BMW 7er, Modell E38 17 18.08.2013 15:41
Motor geht kurzzeitig aus sauser740 BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2012 17:08
Motorraum: M60 kurzzeitig ohne Schub (selten) der ich BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2012 23:43
Kühlwasserstandsmeldung Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 9 02.02.2011 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
