Modell E65/E66 |
23.05.2019, 15:10
#21
Fahrzeug: E65-730d 2003
Die Lösung mit der 110er Säurebatterie wäre in meinen Augen die einfachere Variante.
Wenn das Powermodul dadurch nicht ersetzt werden muß natürlich.
Wenn nämlich es tatsächlich ersetzt werden sollte dann würde ich direkt eines vom FL und AGM Kompatibel kaufen.
Wie wäre es denn mit den ganzen Fehlern? Hättest du da noch eine Info.
Wenn die Vorgehensweise wie folgt wäre:
110er Säurebatterie kaufen
Komplett aufladen
Anschließen
Registrieren
Fehler löschen?? Verschwinden die Fehler von alleine? Fehler vorher löschen? Geht es mit INPA?
23.05.2019, 15:11
#22
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Powermodul
Also ein Powermodul könnte ich Dir probeweise zuschicken, allerdings vom FL
also ab 07/2005 und vom Benziner. Ich weiss nicht ob das funktioniert. Hab ich mal für 40 Euro erstanden. Kannst ja dann entscheiden ob Du es behalten willst.
@ Wolfgang, funktioniert das?
Gruss Diddibor
23.05.2019, 15:15
#23
Ach ja, und welche Bezeichnung genau:
110 12V 950A ???
23.05.2019, 15:19
#24
Sehr zuvorkommend und nett Thanks
Um dir unnötig , zwecks Versand, Mühe und Zeit zu machen wäre es super wenn man Gewissheit hätte ob es klappt.
Vom FL soll ja die Variante bezüglich AGM möglich sein. So habe ich es zumindest verstanden.
Wenn alles also passen würde.... gerne.... 40,-€ ist absolut in Ordnung
23.05.2019, 15:59
#25
Jedem das Seine
Gruss Diddibor
Ja, aber unser Laki ist ja Powermodulprofi, er könnte uns mitteilen wie man genau vorgehen sollte.
Er hat schon öfters welche getauscht und richtig angemeldet.
Ich bestelle meine Batterien immer bei
www.batterie24.de
die hast meist innerhalb einen Tag.
Wenn noch ne gute AGM hast, dann würde ich das PM vom FL nehmen, dann bist auch sicher für den Fall das deins defekt ist bzw. evtl. war.
Denn ne neue 110er Batterie kostet weit mehr als 40€ für das PM.
23.05.2019, 16:05
#26
Habe LAKI schon eine PN geschrieben mit der bitte kurz einzuklinken.
Danke, danke danke.
Wolfgang:
Danke für den Link.
Weißt du noch in kurz eine Antwort auf die Fehler?
Verschwinden die dann von alleine bzw muß ich diese dann löschen?
23.05.2019, 16:12
#27
Jedem das Seine
Danke, danke danke.
Wolfgang:
Danke für den Link.
Ich würde die löschen, wenn alles andere mit dem PM und/oder der Batterie verbaut hast, dann siehste ja was wieder kommt und dies mußt dann weiter erforschen.
23.05.2019, 16:15
#28
ok
Nur zum Verständnis: Unabhängig der Batterie auch das PM auf jeden Fall tauschen??
23.05.2019, 16:18
#29
Jedem das Seine
Ich kann Dir nicht sagen ob deins defekt ist, mußt selber wissen was tust, entweder deines drin lassen und ne 110er Säure rein, oder anderes PM vom FL und dies mit der vollen 90AGM anmelden.
23.05.2019, 16:24
#30
Jepp.
Verstanden.
Ob das PM einen wech hat weiß ich natürlich auch nicht .
Im Grundegenommen: Alles ist kein muß aber alles kann
Warten wir mal ab. Eventuell kann heute noch der ein oder andere alles etwas eingrenzen.
BZW LAKI gibt das GO bezüglich des angebotenen PM und ich verbaue dann die 90er AGM
