Alt 12.03.2019, 19:02   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
15W ist viel dünneres Öl als 0W...
M f G
Alt 12.03.2019, 19:07   #22
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ähh Nein...
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 19:12   #23
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dachte 15W sei auch dünner sowie von 0W zu 10W.... wieder was gelernt.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 20:01   #24
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Man ich bin echt extrem nervös langsam...nicht, dass das doch die Pleuellager sind.
Wie könnte ich weiter machen, weiß irgendjemand was? Ich meine das Geräusch klingt schon stark nach Lagerschaden, oder ?
Alt 12.03.2019, 21:19   #25
Rush1291
Wo in DE bist du wohnhaft ? allenfalls zu jemanden vom Forum in deiner Nähe checken lassen..
Hast den Wagen nun von unten abgehört ?
Alt 12.03.2019, 21:21   #26
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
In Oldenburg bei Bremen
Ja habe ihn von unten abgehört, das Geräusch kommt definitiv aus Richtung des Anlassers. Es kommt nicht von oben sondern eher mittlere Höhe (Zylinderkopf-Ölwanne)
Außer dem Anlasser wäre da noch das Schwungrad und ich glaube auch Pleuel von Zylinder Nr 8 oder?
Also Anlasser und ca 10cm Radius drum herum wären noch möglich. Alles andere kann ich ausschließen.
Ich suche in den Schaltplänen gerade klemme 30 vom Anlasser bzw wohin das Kabel führt. Würde das sonst einfach mal unterbrechen wenn der Motor läuft. Hoffe mal da hängt sonst nichts dran. Ansonsten weiß iczh nicht ob evtl eine Mechanische Verbindung mit dem Schwungrad auch problematisch sein könnte, das Problem also evtl nicht elektronischer Herkunft ist?
Alt 12.03.2019, 21:41   #27
Haschra
Zitat von TraderJoes Beitrag anzeigen
...wäre da noch das Schwungrad...
Dann zieh mal die 4 Schrauben vom Schwungrad/Wandler nach,
dauert nicht lange, vielleicht 15 Minuten.
Ich denke auch, das es ein mech. Problem ist.
Im Bild Nr. 8 ist eine Schraube zu sehen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ission/4BXIV1P
Alt 12.03.2019, 21:55   #28
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ok, mache ich morgen direkt.
Steht das auch im Zusammenhang mit dem defekten Anlasser?
Alt 12.03.2019, 22:11   #29
Haschra
Nein eher nicht, nur wenn das Schwungrad an der KW lose ist.
Das ist eher unwahrscheinlich bei den 9 Schrauben,
die sitzen immer bombenfest-105Nm
Bevor Du die Schrauben anziehst, schau auf den Kopf,
da steht die Festigkeit drauf, danach richtet sich das Anziehmoment.
Die Nuss musst Du soweit am 6-Kant abschleifen, damit der volle 6-Kant greift.
Die Schrauben haben einen flacheren Kopf.
M f G
Alt 12.03.2019, 22:25   #30
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Alles klar, danke werde ich morgen auf jeden Fall prüfen.
Allerdings muss sich für mich irgendwie ein Zusammenhang zum Anlasser erschließen. Ansonsten würde ich auch glauben dass ein Motorschaden vorhanden ist. Aber am selben Tag wo mir das Klackern/Klopfen bewusst auffällt geht auch der Anlasser kaputt? Klar gibt es Zufälle......
Und wenn wir von einem mechanischen Problem ausgehen erklärt das auch nicht die leere Batterie. Trotz langer fahrt davor. Trotz funktionierender Lichtmaschine und intakter Batterie..Ruhestrom zu hoch? Ein dritter Fehler, der -zufällig- zur selben Zeit auftritt? Ich werde wahnsinnig..
Ich berichte morgen!
Stichworte
anlasser, batterie, dauerhaft, geräusch
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 12:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 14:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 15:45
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
