17.06.2003, 14:42
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Hallo Franz,
ich habe den blauen Stecker fast überall reingesteckt :-)
Man kann denn den blauen Stecker auch nur in den Rechner stecken
und es funktioniert .
gruss
Carsten
17.06.2003, 14:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmmm ... dann hat sich wohl irgendwer geirrt. Im Zweifel ich. Zum Glück habe ich gerade diesmal NICHT behauptet, allwissend zu sein!*g*
Aber wie heisst es so schön? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Franz
Nachtrag: Hab' gerade den Beitrag gefunden: Guckst Du hier!
Dort steht auch nur "kann" und nicht "muss".
[Bearbeitet am 17.6.2003 um 14:55 von Franz3250]
(Murphy)
17.06.2003, 23:36
#13
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ich blicke einfach nicht mehr durch.
Bevor mein kleiner Rauchzeichen gibt würde ich schon gerne alle Verfügbare Information haben.
Gibt es wirklich kein Forumsmitglied welches den Umbau Erfolgreich hinter sich gebracht hat und diesen hier aussagekräftig dokumentieren kann ?
Wir müssen uns nicht schämen, der freundliche weiss noch weniger.
MfG: E38V8
18.06.2003, 00:27
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
So wie gesagt, das mit dem Rauchzeichen ist quatsch bzw es wurde was flasch gemacht. Ich habe mein Mk3 auch direkt an das blaue Kabel angeschlossen (wie Carsten).
Also wie gesagt, meines Wissens nach kann man von Mk1 nicht auf Mk2 (i) umrüsten.
Der Update Kabelsatz ist nur für den Mk3 geeignet.
Ich habe mir beide Rechner genommen und versucht es einzubauen (nur wegen dir E38V8 ), habe den Mk2 versucht anzuschliessen alles wunderbar, nur ein Problem das Mk2 braucht ein GPS Modul (nicht Antenne). Und jetzt kommt es, der Adapter Kabelsatz hat gar kein Stecker bzw. Anschluss für das GPS Modul .
Wenn jemand ohne das GPS fahren will kann er es damit machen .
Hoffe konnte helfen .
Dung
P.S. Sorry Carsten, kam bis heute noch nicht dazu das blöde TV Modul einzubauen. Aber versprochen du bist der erste den ich das Ergebnis mitteile.
18.06.2003, 00:47
#15
Also mein MK II (aus der Schublade) sieht so aus:
Ist das nun ein gemeiner MK II oder ein MK II i ??
Ich werde am WE den Kram im Kofferraum mal auseinandernehmen und ein paar Bilder machen.
Es muss doch moglich sein eine Anleitung für den Umbau zu erstellen.
MfG: E38V8
[Bearbeitet am 17.6.2003 um 00:59 von E38V8]
18.06.2003, 01:01
#16
@ Dung
Wie soll ein Navi-Rechner ohne GPS Daten navigieren ???
MfG: E38V8
18.06.2003, 08:07
#17
@Dung
bin immer noch sehr gespannt(Merk Dir bitte mal was die bei BMW gemacht haben, meine NL ist zu bl.d).
da der MK2 Rechner kein eingebautes GPS-Modul hat brauchst du ein neues GPS Modul.
(Sitzt hinter dem Videomodul)
ABER!!!
lass es lieber sein mit dem MK2 Rechner, ich habe die ganze Aktion schon hinter mir. Ich hatte
genau die selben fragen wie Du im Forum gestellt. Es hat wohl noch keiner von MK1 auf MK2
aufgerüstet. Nachdem ich dann bei BMW war und die mir 95,00 Euro für eine nicht funktionierende Codierung
abgenommen haben, wurde der ganze Kram verkauft und gegen einen MK3 gewechselt, der hat jedenfalls hinten
den Anschluß für die GPS Antenne.
Und das beste daran es funktioniert sofort.
gruss
Carsten
18.06.2003, 15:21
#18
Videomodul
ich habe mal ein wenig gestöbert und folgende Bilder gefunden.
welches der beiden ist geeignet für MK II / MK III ?
MfG: E38V8
18.06.2003, 22:58
#19
Fahrzeug: BMW E39 535I
MK1 auf MK2
Erstmal für alle die es nicht glauben wollen.
MK1 auf MK2 geht zum tauschen.
Natürlich braucht man ein neues Navigationskabel für hinten.
Man sollte halt das mit dem Schwarzen GPS Stecker kaufen.
Nicht das MK 3 Kabel.
Zur Leistung.
Habe heute mal meinen MK1 ausgebaut und den MK2 angeschlossen.
Einfach den Blauen Stecker beim Videomodul abstecken und direkt beim MK2 bei der Blauen Buchse anstecken.
Zündschlüssel auf 1 und ab geht die Post.
Hat sofort funktioniert.
Natürlich hatte ich auch keinen GPS Empfang.
Aber das wird sich mit dem MK 2 Kabelbaum rasch ändern.
Der MK 2 ist zum MK 1 wesentlich schneller .
Zusätzlich kommen die Funktionen TMC oder automatisch abdunkeln beim Lichteinschalten.
Das beste ist die Weibliche Stimme. Nix mehr mit dem Soldaten Goofy !!!!
Auch hat man jetzt die Hotelinformation dabei.
Ob er Bilder anzeigen kann weiß ich noch nicht.
Als ich den MK2 Startete hatte er die Version 2.1.25 .
Die gesamte Menüführung am Bildschirm von Boardcumputer bis hin zum DSP hat sich massiv beschleunigt.
Habe die letzte Version für den MK2 eingespielt.
2.1.81
Geht jetzt vielleicht eine Spur langsamer aber wahrscheinlich sind noch funktionen dazugekommen.
Beim Einstellungsmenü wurden die doppelten Punkte gelöscht.
Auch gibt es zum MK 1 die Funktionen kürzeste oder schnellste Strecke. MK 1 hat nur Schnellstraße oder Nebenstraße.
Das ganze Bordsystem läuft jetzt schneller. Auch in der Früh bei der Codeeingabe meldet sich der Rechner schneller an. Das Ümrüsten von MK1 auf MK2 zahlt sich auf jeden Fall aus.
Brauche jetzt noch die Info über mein Videomodul.
übrigens hat sich die TV Funktion nach dem Update vom MK2 von der Menüsteuerung entfernt.
Wahrscheinlich weil jetzt keines dran hängt. Müsste rein Theoretisch wenn der Kabelbaum dranhängt mit einem Softwareupdate wieder zum aktivieren sein. Hat ihn ja auch selber beim Update deaktiviert.
Wenn ich den MK1 anhänge ist wieder alles da. TV und alles geht wieder recht langsam.
TMC hat er mir auch angezeigt vor dem Update. Der MK2 .Nach dem Update war die TMC Anzeige weg. Wahrscheinlich weil mein Boardmonitorradio keine TMC funktion hat. Oder gibt es ein eigenes Modul ???
Übrigens wissen die Freundlichen in Österreich genauso wenig bescheid wie bei euch.
Können nicht mal ein Navikabel bestellen.
Wie soll das noch enden ???
Gebt bitte Infos .
Gruß Thomas
5er V8
18.06.2003, 23:01
#20
Videomodul Bilder
Zu den Videomodulbildern.
Das obere ist das neuere. MK 2 und MK 3 geht auch für MK 4 4:3
Das untere habe ich auch noch eingebaut.
Warum nur soll das MK1 Videomodul nicht mit dem MK2 Rechner funktionieren .
Gruß Thomas
5er V8
