Es gehört auf jedenfall der weiße Stecker
vom neuem Navikabelbaum an das TV Modul.
Hast du schon versucht den blauen Stecker vom Navikabelbaum direkt an den Rechner anzustecken
und den blauen Stecker vom Bordmonitorkabelbaum am TV Modul anzustecken.
Sind ja dann alle belegt.
Der weiße Stecker vom Bordmonitorkabelbaum ist bestimmt
auch für das TV Modul. (Bleibt aber mit Navi unbelegt und wird zurück gebunden)
Wahrscheinlich direkt am TV Modul zum anstecken wenn man nur TV hat und kein Navi Installiert ist.
Jo und dann wäre es bestimmt einen versuch wert um die codierung durchzuführen.
Aber ob das mit dem MK1 TV Modul geht kann ich nicht sagen.
Wäre natürlich ein Hammer.
Der blaue Stecker vom original Kabelbaum steckt jetzt am Navi Rechenr (sosnst bleibt's dunkel)
Der blaue Stecker vom "neuen" Kabelbaum passt von der Kabellänge her nicht ans Videomodul,
deshalb meine Frage: Muss ich den neuen Kabelbaum aufdröseln?
[Bearbeitet am 1.7.2003 um 23:08 von E38V8. Grund: Redundanz]
Hab hier was gefunden, was vielleicht weiterhelfen könnte: Die Pinbelegung der Stecker des Viedeomoduls! Ich meine, auf der übergeordneten Seite gelesen zu haben, dass es sich um die Belegung des MK1-Moduls handelte, bin mir aber nicht mehr sicher, weil ich die Seite nicht mehr finde. Die Adresse der Belegungstabelle stammt aus meiner Historie. http://www.750i.de/d/av_conns.htm
Franz
(Murphy)
Hast du jetzt ein altes oder ein neues Videomodul.
Die Lösung ist ganz einfach.
Ab MK2 brauchst du das neuere Videomodul.
Mit dem Mk1 Videomodul das ja den zusätzlichen Stecker ( 2 Polig Rund)
kannst du nichts mehr anfangen.
Wenn du ein neueres Modul hast und am Menü wird kein TV angezeigt musst du
das System codieren lassen damit es weiß das eon TV Modul da ist.
Die Verbindung zum Videomodul ab MK2 ist der weiße Stecker.
Der Blaue am Videomodul ist für eine Rüvkfahrkamera gedacht.
Auf keinem Fall den Blauen Stecker von der Rechnerseite aus aufmachen ( Lösen ) Wie auch immer.
Ich habe jetzt gerade das Kabel 8 377 436 vor mir liegen und die Stecker demontiert.
Die Funktionsweise müsste nach eingehendem Kabelverlaufstudium bei der Originalausrüstung (!) meiner Überlegung nach folgende sein:
Bordeauxfarbener und blauer Stecker werden am MK2i-Rechner angesteckt - logisch.
Der bordeauxfarbene Stecker liefert dem Rechner das GPS-Signal und die Stromversorgung. Der blaue Stecker leitet das Bild des Rechners über den weissen Stecker des Kabelbaums (8 377 436) an das Videomodul weiter. Von dort aus wird das Bild über den blauen Stecker des Hauptkabelbaums auf den Monitor gebracht. Der weisse Stecker des Hauptkabelbaums versorgt die hintere AV-Buchse und ggf. den Fondmonitor. Allerdings sind auf dem weissen Stecker des kleinen Kabelbaums (8 377 436) diese Pins unbelegt. Man könnte also evtl. umstöpseln. Wenn man jetzt noch die Pin-Belegung des blauen Steckers rechnerseitig kennen würde, könnte man möglicherweise das MK1-Videomodul am MK2i-Rechner zum funktionieren bringen. Das Studium geht weiter.
nur ein problem hast du, der runde kabel den im alte Videomodul MK1 und MK2 sitzt versorgt das bild. Der Adapterkabelbaum, 2 stück klärt das wieder. Nur mit das alte videomodule wirst du den MK2i/3/4 nicht auf dein monitor bekommen.
Nur wen du den alten blauen stecker von Videomodule im Navi rechner steckst. Aber das funktioniert auch wieder nur wen du die adapter kabel gebrauchst.
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
MK1 auf Mk3 ohne Videomodul
Hallo Carsten,
Habe deine Beiträge(2003) gelesen und hoffe, es gibt dich heute noch...Nach weitere Lektüre verschiedenster Beiträge bin ich etwas verwirrt und darum dachte ich, dass ich dich direkt kontaktiere.
Meine Frage: wenn ich auf den TV Empfang verzichte, brauche ich auch Adapterkabel und wenn ja, welche?
Vielen Dank.
FG/Rolf
Wir wollen mal hoffen, dass es Carsten noch gibt.....aber wohl nicht mehr hier im Forum, seine letzte Aktivität war Anfang 2008.
Und zur Frage: es ist Bockwurst, ob mit oder ohne TV-Empfang (Analog geht ja ohnehin nicht mehr), Du brauchst immer die gleichen Adapterkabel, wie auch hier im Thread beschrieben (Post #5).
Ansonsten: einfach mal in die Tips&Tricks schauen, da gibt es reichlich Lesestoff; seit 2003 wurde das Thema noch dutzende Male durchgekaut. Sehr emfehlenswert ist der Thread: "Navi, Navi und nochmals Navi"
Kleiner Tip: gleich auf Mk3 oder, besser noch Mk4 umbauen. Mk2 ist kaum schneller als Mk1 und Du brauchst zusätzlich noch ein GPS-Modul. Das entfällt ab Mk3, die Antenne wird direkt an den Navi-Rechner angeschlossen.
