Alt 21.03.2019, 20:14   #1
pakamon57
Fahrzeug: E38-735i 06/1996
Ausrufezeichen Kühlerschlauch
Hallo, Heute abend beim Öl prüfen ist mir aufgefallen das der Schlauch von der Wasser Pumpe zum Kühler oder umgekehrt extrem dick war, als würde er jederzeit platzen, jemand erfahrung mit sowas ? Bilder im Anhang ...
MfG, Pascal
Dateityp: jpg IMG_3327.jpg (102,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3328.jpg (101,6 KB, 56x aufgerufen)
pakamon57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2019, 20:18   #2
Leichter Schwächeanfall ...
ist er weich oder ist er hart?
Alt 21.03.2019, 21:26   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Druck, Temperatur zu hoch.
Meistens berstet der Anschlussflansch zum Kühler zuerst.
Das kann zu plötzlichem Wasserverlust und dadurch zu starker Überhitzung und Motorschaden führen.
Geheimmenü Temperatur beobachten.
Motorsteuerung auslesen
Thermostat prüfen/erneuern
Visko prüfen/erneuern
Drucklüfter prüfen, ob er alle Modi bringt.
Deckel des Ausgleichsbehälters neu machen. Der müsste ab 2 bar abblasen.
Ggf. Schlauch erneuern. Bleibt er denn gross auch wenn die Karre kalt ist?
Auf dem Foto ist übrigens der Vorlaufschlauch, geht also zum Kühler hin und oben rein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (21.03.2019 um 21:31 Uhr).
Alt 21.03.2019, 21:32   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ja, ich habe es gewechselt bevor er platzt
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2019, 22:49   #5
pakamon57
Vielen Dank für die Antworten, der schlauch ist sehr hart, wahrscheinlich viel zu hoher Druck, Wapu, Thermostat, Ausgleichbehälter mit Deckel vor zwei Jahren gewechselt, original BMW. Lüfter inklusive Visko sind vor ca drei Jahren gewechselt worden, auch original BMW.
Was meinst Du Gasi mit " Drucklüfter prüfen, ob er alle Modi bringt" ? Kühlmittel Temperatur ist normal, 110° max und geht runter beim ordentlich gas geben, also gehe ich davon aus das das kennfeldgesteuertes Thermostat funktionniert ...
Werde am Wochenende den schlauch wechseln, mag sein das das Gummi mit der Zeit zu weich geworden ist aber es ist ja ein Gewebe drin sollte sich trotzdem nicht so stark dehnen können.
Geändert von pakamon57 (21.03.2019 um 23:06 Uhr).
Alt 21.03.2019, 22:56   #6
Du solltest mal das BAUdatum in dein Avatar reinschreiben - damit man sehen kann, welche Version du fährst.
Oft sind auch im Lauf der Jahre zwischendurch wichtige Details geändert worden ....
Alt 22.03.2019, 09:03   #7
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Okeee, dann bin ich mal wieder der erste, der Jehova sagt:
Mach mal bitte einen CO-Test. Bei mir ist es genau so angefangen und dann war es am Ende die Kopfdichtung.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 09:12   #8
gasi
Ja, ist leider gut möglich.
Kann man das auch daran erkennen, wenn es den Schlauchbereits aufbläst noch wenn die Betriebstemeratur gar nicht erreicht ist? Also im Kalten/kühel Zustand schon?
Übrigens ist es ein CO2 Test.
Gruss Gasi
Alt 22.03.2019, 11:23   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nicht schlecht, vielleicht hast Du ja Recht.
Ich habe schon einige Anlagen mit 2 Bar abgedrückt,
aber solche Beulen habe ich bei intakten Schläuchen noch nicht gesehen.
Bekanntlich geht ja das Ü-Ventil im K-Deckel bei 2 Bar auf.
Daher würde ich erstmal auf Materialermüdung schließen,
und beide K-Schläuche ersetzen.
Man kann natürlich auch die Kopfdichtungen und alles rundherum,
was mit Wasser zu tun hat ersetzen, dann ist mit Sicherheit Ruhe.
Hat den Vorteil, das man nicht lange suchen muss.
M f G
Alt 24.03.2019, 16:22   #10
pakamon57
Hallo, also CO² Test durchgeführt, Ergebniss keine Spur von CO², Kühlerschlauch wurde gewechselt und so wie es aussieht lag es wirklich daran das der alte Schlauch mit der Zeit zu weich geworden ist, siehe Bilder ...
MfG, Pascal
Dateityp: jpg IMG_3331.jpg (103,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3336.jpg (104,3 KB, 30x aufgerufen)
E32-Teile: E32 735i Kühlerschlauch Understatement Suche... 0 12.04.2017 21:01
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 17:23
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 19:17
Metallspäne im Kühlerschlauch Butch98 Autos allgemein 12 24.04.2009 09:53
Kühlerschlauch undicht... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 24 15.12.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
