Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.02.2021, 16:15   #11
bmw-master1979
Hamann7
Ok vielen dank für die Rückmeldung,
bin auf das Foto gespannt,habe selber davon noch nichts gehört.
Entweder es kommt zu selten vor,oder es wird übersehen?
Du hast nun die Schlauchdurchführung *Umantellung* ersetzt und den alten Querlenker drin gelassen?
Mfg Laki
Alt 16.02.2021, 19:49   #12
Toni62
Fahrzeug: F01-740i (05/2011)
Hallo zusammen,
BMW selbst macht ja keine Fahrzeugabnahme. Meistens kommt die DEKRA oder der TÜV ins Haus. Die arbeiten auch überall nach den gleichen Richtlinien. Nur ist Vieles halt Auslegungssache und unterliegt der Beurteilung des Prüfers. Dazu gibt es zu jedem Fahrzeugtyp interne Infos, welche der Prüfer normalerweise vorher einsieht.
In Deinem Fall scheint das gestern nicht passiert zu sein, deswegen blieb das unentdeckt. Kann ja vorkommen. Glück gehabt (je nachdem, wie man es sieht).
Und „nein“, es ist keine Druckstelle, es ist Abrieb. Das Seil liegt in einer sog. gewickelten Spiralflachfeder. Zwar Kunststoffummantelt, aber immer noch hart/scharf genug, um beim Ein- und Ausfedern den Abrieb zu gestalten. Das geht natürlich „seeehr“ langsam vor sich. BMW intern gibt es dazu auch eine Fehleranalyse. Die bleibt aber intern! Da das Problem nur an sehr wenigen Fahrzeugen entsteht, durch Addition von div. Toleranzen, gibt‘s auch keine wirkliche Lösung, außer Tausch der Querlenker.
Das mit dem Plastikkappen habe ich auch durch. Funktioniert nicht. Die brechen irgendwann oder schaben erneut ab. Außerdem verringern Sie den Spalt nochmals, heißt....verstärken das Problem.
Die Stellen sollten daher beobachtet werden, die Querlenker bei entsprechender Tiefe, dann getauscht werden.
Anbei Bilder von meiner Achse......
VG an Alle hier
Dateityp: jpg D050EA29-1AAC-4754-BD74-D70126CE151D.jpg (99,4 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg B7341A3D-E7EF-4989-B932-BABEBC150B06.jpg (100,8 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 251D9779-F228-4D70-89D1-07591191F0FD.jpg (108,0 KB, 74x aufgerufen)
Geändert von Toni62 (16.02.2021 um 21:34 Uhr).
Toni62 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2021, 10:40   #13
uli07
10 cm vom Gartenschlauch abschneiden, längs auftrennen über den Querlenker legen und rechts und links mit nem Kabelbinder am Querlenker festmachen. Schon ist das Problem für Jahre gelöst.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2021, 12:45   #14
benjamin4711
Fahrzeug: e65 745i 2009
toni62.... genauso sah das bei mir aus.... danke für die bilder...
die plastekappe aller 2 jahre vor dem tüv erneuern und gut ist...
materialwert 20 euro für beide querlenker.
die "gartenschlauchlösung" funktioniert nicht wirklich, da die halterungen press am querlenker anliegen. es sei denn man macht den gartenschlauch, längst aufgeschnitten direkt an die bremsführung... der schiebt es aber mit 100%iger sicherheit den schlauch trotz fixierung weg vom querlenker.... wirkung somit 0....
da die querlenker ja auch nicht das ewige leben haben.... bei wechsel dann selbiges prozedere wie oben beschrieben.... somit kommt man über die lebenszeit auch hin... querlenker gibt es zwar schon für 119 euro 2 stück, erstausrüsterquali.... und der einbau kostet natürlich auch etwas + eventuell spur einstellen...
eine idee hätte ich noch.... selbstklebende filzgleiter auf die plasteteile kleben zur verstärkung und diese dann bei wechsel sommer/winter reifen jeweils erneuern... ??
bmw master1979.... richtig, dieses ist erfolgt... tüv süd interessiert es nicht.... tüv rheinland guckt genauer hin....
benjamin4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 03:25   #15
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Kann jemand mal die Teilenummern der Plastikhalter schreiben?
Oder den link zur Explosionszeichnung zb bei leebmann.
Vielen Dank!
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2021, 00:12   #16
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ist die besagte Halteklammer die Nummer 22 in der Explosionszeichnung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1453
Alt 19.03.2021, 13:15   #17
benjamin4711
genau... die ist das...
kostet bei bmw was um die 10-15 euro/stück.... 2 brauchste... links/rechts logischerweise!
ich werde beim wechsel auf sommerräder das ganze prüfen und ggf. noch selbstklebende filzpads draufmachen...
fotos folgen vom abrieb von nach etwa 3 monaten...
um nochmal das problem der prüfer aufzugreifen:
bei bmw in der werkstatt hat man den prüfer DEKRA dieses problem genau gezeigt und er war der ansicht, dass das noch unproblemtisch ist.
von daher bleibt das einfach unter beobachtung...
hintere bremsscheiben will/muss ich tauschen.... hier geht die preistreiberei schon ins uferlose bei bmw.... scheiben hinten + klötzer... 850 euro...
habe im internet ein angebot gefunden BREMBO komplett für 160 euro.... wechsel mach ich selbst....
Stichworte
querlenker hinten
PU Buchsen Querlenker hinten green_velvet BMW 7er, Modell E38 18 17.11.2015 20:22
Fahrwerk: Querlenker hinten Fimonchen BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2013 16:37
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 12:24
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 08:57
Obere Querlenker hinten Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
