Modell F01/F02 |
Modelle |
17.03.2021, 07:18
Fahrzeug: e32 744i 6Gang, e38 740iA, f01 730D
BMW F01 Gutachten Alpina B7 Frontspoiler
Hallo Zusammen,
hätte vielleicht jemand ein Gutachten von dem Alpina B7 Frontspoiler?
Meiner wurde letzte Woche Stillgelegt, habe ein ST Gewindefahrwerk was auch Eingetragen ist, aber der nette Herr meinte das irgendwas nicht stimmt, weil spuren auf der Außenflanke der Reifens waren (habe die Reifen letztes Jahr Gebraucht gekauft). Deswegen wurde er Stillgelegt. Das beste ist das der Polizist noch vor Ort die Höhe der Eintragung gemessen hatte und es stimmte! Und nichts geschliffen hat! Aber trotzdem Stillgelegt.
Habe zusätzlich einen Alpina Spoiler Montiert (durch den Vorbesitzer) und vermute das die Jetzt auch hier ein Gutachten haben möchten.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Morris
17.03.2021, 09:07
Fahrzeug: 120d
Wenn es überhaupt ein original Spoiler ist:
https://www.alpina-automobiles.com/de/services/abes/
Gegen 10€ hast du innerhalb von zwei drei Tagen das Gutachten per Post bzw Mail...
Und Spuren an/auf den Reifen deuten auf vorstellte Spur hin...
17.03.2021, 12:43
Herzlichen Dank für die rasche Antwort, habe schon bei Alpina nachgefragt.
Hoffe die werden es trotzdem nicht bemängeln, dann kann ich noch zum Anwalt gehen.
Gruß Morris
17.03.2021, 19:53
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Zitat von morris 7er
Hallo Zusammen,
Gruß Morris
Ist doch ganz klar.... Du hast was am KFZ verbaut, wofür du weder eine ABE/Eintragung vorweisen kannst. Dann gibt es nur "Erlöschen BE". Ist doch auch vollkommen richtig so.
Ist zwar blöd, dass es der Vorbesitzer dran gebaut hat und du theoretisch nichts dafür kannst, aber da muss man sich nun mal informieren.
Wenn du einen Unfall hast mit dem verbauten Teil, kann es gut sein, dass deine Versicherung nichts zahlt....
17.03.2021, 20:53
† 05.12.2021
Gutachten wird Dir nicht wirklich was nutzen, denn soweit ich es weiß, muss der Anbau des Spoilers geprüft und in die Papiere eingetragen werden, das hätte der Vorbesitzer wohl machen sollen.
Solch Oberlehrerhafte Belehrungen braucht man hier nun wirklich nicht, noch dazu wurde der Wagen ja nicht wegen des Spoilers stillgelegt, sondern weil an den Reifen Abrieb war, kann ja kaum vom Frontspoiler kommen.
Ich habe leider nur eins für den E65, sorry.
Viel Glück und schöne Grüße
Horst
17.03.2021, 22:05
Das hat weder was mit Oberlehrer, noch mit einem bösen Willen von mir zu tun. Ich wollte nur damit sagen, dass es mit den Spoiler schon ausreicht. Ist doch gut, dass es jetzt eingetragen wird.
18.03.2021, 07:12
† 05.12.2021
Ja wenn das dein Anliegen war, dann nehme ich alles zurück, aber der Spoiler passt ja, ob er nun eingetragen ist oder nicht, wenn er denn auch von Alpina ist. Denn wenn man dort einen kauft, dann gibt es auch die EBA und das Gutachten dazu, da steht auch drin dass man ihn abnehmen und eintragen lassen muss.
Nix für ungut
Schöne Grüße
Horst
