Alt 23.03.2020, 19:25   #1
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Standard Elektrische Rücksitzbank - Teilenummer
Tag zusammen!
Habe einen E38 750iL mit elektrischer Rücksitzbank. Da ich ihn nun innen komplett zerlegen musste um den Himmel neu beziehen zu lassen und da die Rückbank auch gleich ausgebaut wurde stehe ich nun vor einem Problem. Bei den Kopfstützen befindet sich eine Art Jalousie/Fächer. Im angehängten Bild Nummer 5.
Diese ist von unten mit einer Mutter, die auf die Plastik Stehbolzen kommt, fixiert. Die Mutter ist nur ein stück tiefgezogenes Blech, also keine Metrische Mutter.
Leider habe ich eine verloren.
Hat jemand noch eine herum liegen oder schlachtet evtl. gerade einen E38?
Oder die Teilenummer würde mir auch weiterhelfen.
Freuebmich über jegliche Hilfe!
Dateityp: jpg Screenshot_20200323-191825~2.jpg (81,0 KB, 39x aufgerufen)
Ikaruseco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 19:23   #2
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Männer was ist los, hat keiner von Euch eine Idee?
Hier mal ein paar Bilder der Mutter:
Alt 02.04.2020, 20:06   #3
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wo denn...?
Alt 02.04.2020, 22:19   #4
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Entschuldigung, gab ein Problem beim Hochladen.
Dateityp: jpg 20200402_191931~2.jpg (103,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 04.06.2020, 16:32   #5
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Top! Gefunden
Ich hatte deinen Beitrag das du eine Blechmutter suchst gelesen...
Heute habe ich in der Garage etwas gesucht, nicht gefunden
aber dafür 1 Mutter die du suchst!
Diese ist noch aus Opels Zeiten... brauchst du die noch?
Dann schreib mich per u2u an, dann schicke ich sie dir zu.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 04.06.2020, 18:13   #6
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Servus!
Danke dass du noch auf mich gedacht hast!
Leider bringt es nun nichts mehr, ich habe mir die Mutter bei einem Ami Shop bestellt.
Sind nämlich zöllige Muttern.
Elektrische Rücksitzbank nachrüsten? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2016 10:32
Innenraum: Elektrische Rücksitzbank Lordosenstütze 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 09.08.2012 17:25
Elektrische Rücksitzbank e32750i Biete... 15 09.06.2012 12:52
E38-Teile: Elektrische Rücksitzbank Shifty 740i Suche... 0 09.01.2012 11:44
Innenraum: elektrische Rücksitzbank nachrüsten dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 16 20.05.2005 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
