BMW 7er, Modell E23
Alt 18.04.2020, 22:40   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Das passt aber mit deiner EZ nicht zusammen. Einsatzdatum des 4A1 ist August 1976 (Modelljahr 1977)
Wäre die VIN in dieser Sache nicht hilfreicher ?
M f G
Alt 19.04.2020, 09:48   #12
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Das Schöne an den alten BMW-Betriebsanleitungen aus den 70er Jahren ist, dass sie noch halbe Reparaturhandbücher sind , in denen auch steht, welcher Vergaser verbaut ist und wie dessen Aufbau ist .
Unabhängig welcher Vergaser im 528 verbaut ist (bei EZ 12/75 wäre die Sache m.E. auch unabhängig vom Produktionsdatum eindeutig), ist die Beschreibung des Startvorgangs in den Betriebsanleitungen gleich (wie e3tom ja auch schon gschrieben hat).
- Bei kaltem Motor und unter 0 °C Außentemperatur Gaspedal vor dem Anlassen einmal ganz durchtreten und wieder loslassen.
- Bei betriebswarmem Motor oder kaltem Motor und über 0 °C Außentemperatur ohne Gaspedalberühren anlassen.
- Bei heißem Motor nur mit voll durchgetretenem Gaspedal starten.
Aber ein Vergasermotor ist beim Anlassen wesentlich empfindlicher (z.B. gegenüber Motor– und Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) als eine Jetronic oder Motronic. Außerdem sind die Fahrzeuge mit ihren Motoren und Vergasern über 40 Jahre alt. Da können die Angaben in der Betriebsanleitung eigentlich nur Richtwerte sein, und man wird sich im Laufe der Zeit und Erfahrung sicher eine eigene Verfahrensweise beim Anlassen angewöhnen.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (19.04.2020 um 09:55 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor via App starten juelz BMW 7er, Modell E38 13 18.05.2015 12:17
Motor starten via BC ? snap BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2011 13:07
Teile: Motor 1,8 L Vergaser vom E21 Yankee Biete... 0 22.08.2009 09:00
745er will nicht richtig starten... Bulle BMW 7er, Modell E23 12 10.11.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
