Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.10.2020, 17:21   #1
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Frage "Klopfen" im Motorraum bei eingeschalteter Lüftung
Hallo in die Runde,
bereits seit Wochen nehme ich ein Klopfen im Motorraum wahr.
Das Klopfen ist auch zu "spüren", vor allem wenn man steht und das Bremspedal gedrückt hält. Als würde sich etwas an die Karosserie übertragen.
Habe paar Tests gemacht und folgendes festgestellt.
Das Klopfen nimmt man wahr egal ob die Klima an oder aus ist.
Mache ich allerdings die Lüftung komplett aus so ist auch das Klopfen weg.
Würde mich freuen wenn jemand einen guten Tipp/Hinweis hat.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 18:39   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hört sich an wie Wasserventielen von der Heizung. (Teilenummer 64219310349). Hatte das mit meinen E32 und E38 auch mal. Es ist wie einen Herzschlag.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 19:09   #3
realmasterd
Roland
Hallo Roland,
ja, wie ein Herzschlag, etwa 1 mal die Sekunde.
Gucke mir mal die Teilenummer an. Leider ist NewTis offline, hoffe irgendwo ein Bild zu sehen wo das Teil beim 760Li sitzt bzw. wie der Tausch geht.
Danke dir vielmals!
Beste Grüße
Alt 11.10.2020, 19:33   #4
RDV-001
Die Heizungsventielen sitzen beim 760Li am Fahrerseite zwischen Motor und Federbein.
R.
Alt 12.10.2020, 07:57   #5
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Hi!
Kenne das sowohl von meinem F10 als auch F02. Ist bei beiden gleich. Spüre es nur ganz leicht. Es klingt wie ein Elektromotor der sich mühselig dreht und alle 1,5 Sekunden klopft.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2020, 09:55   #6
realmasterd
Roland
Möchte hier nochmal Rückmeldung geben. Es war tatsächlich das Teil. Ausgetauscht und nun ist das Klopfen weg. Vielen Dank noch einmal!
Alt 29.10.2020, 20:49   #7
RDV-001
Bin froh das es so einfach war. Preis für diese reparatur hält sich auch noch im Rahmen.
Roland
Motorraum: Im Motorraum "klopft" es und riecht nach Benzin??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2011 17:41
Motor "tanzt" im Motorraum! Keine richtige Gasannahme! Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 21 06.11.2010 18:46
Heizung/Klima: "gurgeln" in der Lüftung nach Autowäsche Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2009 15:32
Motorraum: "Klong" Geräusch alle 20sek. im Motorraum/Heizung ??? freelife BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2008 22:36
"Klopfen" aus Kardantunnel Kreon BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
