11.08.2011, 01:02
Fahrzeug: e38
die Log-In-Daten gibt man in dem neuen Browserfenster ein (Pop-Ups zulassen!), das sich öffnet, wenn man auf
>ASAP - Aftersales Assistance Portal clickt!
webETK aufmachen, dann die VIN eingeben und oben (PopUp -im Firefox gings nicht, im IE hat's geklappt) auf "Ausstattung"
11.08.2011, 01:12
Undercover Mitglied
Zitat von skel@on
"Ausstattung"
Tatsache! Da habe ich das gänzlich übersehen! Danke! Spitzen Sache!
Sogar mit Individualdaten beim Lagerfeld-L7..
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
17.08.2011, 10:41
#13
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
14.01.2015, 14:03
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ausstattungsabfrage nicht mehr möglich?
Ich hab heut nach langer Zeit mal wieder eine Ausstattung abfragen wollen, aber leider gelingt mir dies im Original-ETK nicht mehr!
In der Leiste oben gibt es den Link Ausstattung offenbar nicht mehr!
Ich habs mit der VIN probiert, die ich auslesen wollte (DD28043), und auch mit meiner (DD29636), mit der es schon mal funktioniert hatte.
Beides ohne Erfolg!
Hier bin ich trotzdem an die vollständige Ausstattungsliste gekommen:
BMW Baureihenarchiv BMW Vehicle Identification Number Decoder bmwarchiv.de
...und das sogar sehr viel unkomplzierter!
Aber ich würd schon gern wissen, woran es beim Original-ETK gelegen hat, daß es (zumindest heute) nicht mehr ging!?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
14.01.2015, 14:06
#15
Fahrzeug: 120d
Die alten Fahrzeuge fallen immer mehr aus dem System und werden dann nicht mehr ,,erkannt,,
14.01.2015, 14:25
#16
Zitat von Michi730i
Doch... Du musst nur bei "Katalogumfang" von "Hauptkatalog" auf "BMW Classic" umstellen; somit sind auch ältere Modelle wählbar.
hilft das auch nicht?????
14.01.2015, 14:34
#17
Möchtegern-Experte
Na ja, erkannt wurden beide Autos schon noch, weil jeweils die richtige Motorisierung angezeigt wurde, aber eben nicht der Link zur Ausstattung.
Dabei hat das auch nichts geholfen:
Hatte ich vergessen zu erwähnen, daß ich dies natürlich auch probiert habe.
14.01.2015, 14:58
#18
Fahrzeug: 120d
Nein weder im ,,orginal,, ETK oder bei Leebmann... Fallen leider raus die e32..
Ps
Mit erkannt meinte ich eher die Ausstattung... Weil Teile kann ich so noch bestellen, aber nicht direkt auf das Fahrzeug dann...
14.01.2015, 16:39
#19
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Zitat von rennie
Und es läßt sich auch grade noch als schönes PDF abspeichern,
prima der Link
Was bitte ist denn
SA S661*
Steht bei mir so drin ohne irgendwelchen Text oder die zugehörige Fußnote
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
