Alt 29.10.2020, 07:53   #11
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von BMW e38 72840i Beitrag anzeigen
Kann auch der Transponder sein. Habe den weggeworfen beim Gummitasten wechsel. Hört sich genau nach dieses Problem an. Und wie mein Vorredner kann ich mich nur anschließen. Müssten mehr Infos geben.
PS. habe den aber dannach wieder gefunden.
Der Wagen des TE ist ein 03/2000er Baujahr. Somit sollte er nicht mehr den Schlüssel mit den Gummitasten haben, sondern bereits den neueren Rautenschlüssel, der nicht mehr zu öffnen geht.
Es müsste schon reiner Zufall sein, daß der Anlasser genau zeitgleich mit dem Batterietausch kaputt gegangen sein soll.
Ich denke eher, daß die DME und die DWA nicht synchron sind und daher nicht freigegeben wird. Dann dürfte er nämlich auch nicht drehen. Macht ja keinen Sinn, wenn der Anlasser drehen würde aber kein (Trecker)Sprit kommt.
Soweit mir noch in Erinnerung, dreht auch der Anlasser dann nicht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2020, 10:10   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Dass ein Anlasser nach einem Batteriewechsel plötzlich fest ist,
das ist doch schon ein größerer Zufall
Klar - es kamen keinerlei Informationen warum die Batterie gewechselt wurde...
Soll es aber geben, wie man liest.
Eben, sprang denn der Wagen vor dem Batteriewechsel einwandfrei an ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Springt nach Entleerung der Batterie nicht mehr an. Wegfahrsperre? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2014 00:21
735 il springt nicht an. Wegfahrsperre? kumo12 BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2011 12:50
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
