19.04.2019, 15:14
Fahrzeug: E38-728i (12.96)
E38 Standlichtringe blitzen
Hallo, vorab ich habe die Suchfunktion schon ausgiebig genutzt, habe aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden. Deshalb frage ich hier nach. Hoffe das mir jemand helfen kann.
Mein Fahrzeug e38 728i Bj. 1996 Vfl.
Habe Bei den Scheinwerfern LED Standlichtringe eingebaut. Mein Problem ist das die jetzt , abwechselnd aufblitzen. Das es sich hierbei um die Kaltlichtüberwachung handelt weiss ich berreits. Meine Frage ist wie bekomme ich das hin das sie nicht mehr blitzen?
19.04.2019, 15:18
Fahrzeug: 120d
Widerstand rein oder auscodieren(m.W.n ab LCM3 möglich)
19.04.2019, 15:29
Danke erstmal für deine Antwort. Wieviel Ohm muss der Wiederstand haben?
19.04.2019, 17:57
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Soviel Widerstand, wie die Glühlampe hat!
19.04.2019, 18:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Der Widerstand ist lediglich zur Vermeidung von Fehlermeldungen geeignet... blitzen werden die LED's weiterhin.
Der eleganteste Weg ist das parallel Schalten von Kondensatoren mit mindestens 2000uF 25V.
Hierbei werden die Spannungsspitzen, welche die LED aufleuchten lassen, vom Kondensator aufgenommen. Habe ich z.B. an den Kennzeichenbeleuchtungen meiner Fahrzeuge eingelötet und es blitzt nichts mehr
19.04.2021, 00:15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Danke für die Info, aber für mich als Laien ist die Auswahl an Kondensatoren mit diesen Daten unüberschaubar Würde der Panasonic ECA1EHG222B passen?
Und den direkt in die Zuleitung zu jeder LED Leuchte oder?
Lg Franz
19.04.2021, 13:36
dieser 2200er müsste passen, diesen aber jeweils Parallel zur Leuchte anschließen.
Dabei auf die Polarität achten, Plus auf Plus und Minus an Minus... sonst halten die nicht lange
19.04.2021, 13:54
Danke, sind bestellt :-)
19.04.2021, 16:55
HighEnd Transporter
Für die, welche keine Kenntnisse zu ElektronikBauteilen haben:
Es handelt sich bei den zu verwendeten Kondensatoren um Elektrolyt-Kondensatoren,
Welche eine +/- Polung haben.
Tip:
Um 110% sicher zu sein, dass NICHTS blitzt, baut man Dinge nicht ein,
welche Blitzer verursachen.
Oder
Man baut Dinge so ein, dass diese die originalen Systeme nicht
Beeinflussen/tangieren... (autark verbauen).
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.04.2021 um 18:45 Uhr).
