Alt 06.11.2013, 14:16   #101
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Trau dich Ruhig - ich habe noch einen - ich könnte dir auch einen zerlegt zusenden.
Alt 06.11.2013, 16:03   #102
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich kuck mal wobei ich wohl erst nächste Woche dazu kommen werde.
Gandalf
Alt 06.11.2013, 19:04   #103
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wie öffnet man den so einen Spiegel ? Ich würde auch mit dir tauschen - den Funkspiegel gegen ein IR Spiegel.
Alt 08.11.2013, 09:26   #104
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich habe die Prozedur bereits einmal gemacht. Den Funkspiegel zerlegen und die Funkeinheit entnehmen. Diesen dann in den IR oder Ziel-Spiegel einbauen. Antenne nicht vergessen Ich habe vor mir einen funk-Kompass-Spiegel im originalen IR Gehäuse zu bauen. Allerdings Muss ich dafür auch mein Spiegelfuß tauschen, da die Kompasselektronik darin ist.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 10:46   #105
gandalf
U2U Geheimhalter
AR25
Ich möchte nicht die Funk in die Infraroteinheit ohne Elektrochrom sondern die Infrarot in die Funkeinheit inkl. Eletrochrom einbauen
Alt 15.11.2013, 11:34   #106
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Bei mir hat es damals Stiefelknect fertig zusammen gebaut!
Es war der Funkspiegel, in den dann das Elektrochromglas "eingepflegt" wurde.
Fahrzeug vorher:
IR Knubbel Spiegel mit Elektrochrom
Fahrzeug hinterher:
Funk Knubbel Spiegel mit Elektrochrom
Wie das EC Glas im Funkspiegel angeschlossen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis, das muß Stiefelknecht beantworten.
Sofern ich mich jedoch erinnern kann, war es REINES Plau&Play!!!
Funktioniert tadellos und auch, wenn es sich dabei um eine E34 handelte, so wird es beim E32 ähnlich sein.
Einzig allein die Tastenkombination vermag sich zu ändern, daß die "Deadlock" Taste auf dem Schlüssel zur "Öffnen" Funktion werden könnte.
Dies ist bedingt durch die Steuerelektronik im Funkspiegel.
Ich finds im "Alltagsklassiker" echt super und originaler kann ein Umbau eigentlicn nicht sein - rein äußerlich ist nichts zu sehen...
Alt 19.11.2013, 14:52   #107
gandalf
U2U Geheimhalter
Kleiner Zwischenbericht, habe mir zwischenzeitlich zum probieren für 6€ einen Infrarotspiegel besorgt und heute umgebaut (Fotobericht werde ich noch machen) war echt easy. Im Prinzip wird die Infraroteinheit in den Elektrochromspiegel anstatt der Funkeinheit umgebaut alles mit Schrauben und / oder abstecken gemacht ohne zu löten - zerstören ect.
Wenn mein 7er wieder aus der Werkstatt ist (hofe noch diese Woche) wird getestet und berichtet
Alt 29.11.2013, 18:08   #108
gandalf
U2U Geheimhalter
So heute endlich meinen 7er wieder, jetzt noch nächste Woche eine Spannrolle erneuern und alles ist wieder chick
Gerade meinen umgebauten Elektrochromspiegel eingebaut und... funzt
Mußte aber danach noch die Fernbedienung anlernen und da der Infrarotempfänger aus einem E34 Spiegel war brauche ich um die Diebstahlwarnanlage scharf zu stellen nicht mehr die 2. Taste drücken, geht jetzt alles mit dem normalen zuschließen zusammen
Fotos mit ein bisschen Text stelle ich noch rein, wenn gewünscht unter Tipps und Tricks. Wobei ich schon sagen kann es muß nichts gelötet werden nur einfach ein paar schrauben lösen und wieder zusammen setzen.
Achso preislich hat mich alles zusammen für den Elektrochromspiegel und Infrarotspiegel wenn man nach Schnapper sucht ca. 30€. Wobei man sagen mußte das die Verkäufer in der Bucht nicht wußten was Sie genau haben
Jetzt kann ich mich endlich mit meiner Telefonfreisprechanlage auseinander setzen.
Geändert von gandalf (29.11.2013 um 18:15 Uhr).
Alt 02.12.2013, 15:41   #109
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe doch noch eine Frage zum Elektrochromspiegel:
Bei meinem E34 ist mein Elektrochromspiegel gleich wie beim normalen Spiegel, aber bei dem neuen Elektrochromspiegel (sollte aus einem E36 sein) ist der Spiegel tagsüber so gelblich eingefärbt ist das bei euch auch so?
Alt 02.12.2013, 16:16   #110
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Tja Gandalf,
da hast du wohl das "gelbe Kabel" falsch angeklemmt
Scherz beiseite,
würde jetzt nicht behaupten dass meiner gelblich ist,
eher bläulich/grünlich
Werd mir es morgen aber nochmal GENAU ankucken
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
