16.11.2008, 14:03
#51
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Die Farben sind die gleichen wie am Kabelbaum.
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...70 ! Glückwunsch ham's gsagt. Wofür ???
16.11.2008, 14:07
#52
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Hm ok... habe die Kabel von der Logik her auch genommen, dann ist der Spiegel wohl defekt.
Muss ich mir mal nochmal ansehen.
08.12.2008, 20:31
#53
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
SO......
hab mir jetzt auch einen elektrochromen Spiegel geholt.
Hier die Farb/Pinbelegung (gemäß der Numerierung auf der Steckerseite)
01= Blau-Gelb
02= Schwarz-Rot
03= Violett mit kleinem weißen Streifen
04= Weiß mit kleinem violetten Streifen
05= Rot-Gelb-Weiß
06= Rot-Blau-Gelb
07= Rot-Braun-Gelb
08= Weiß-Gelb
09= Braun-Weiß
10= Braun-Rot
Obs und wie es beim Adaptieren auf drei Kabel klappt, weiß ich noch nicht, werd ich dann posten.
10.12.2008, 19:25
#54
es funktioniert.....fast.
Also:
der elektrochrome Spiegel funktioniert, allerdings nur mit zwei der drei Kabel. Das mit dem Rückwärtsgang-Signal klappt (noch) nicht.
@ sporky
Wichtig dabei: die von Mazzz gelieferte Belegung (danke dafür!) blockiert bei mir mit der Belegung Klemme 1 (Blaugrün) auf Graues Kabel die Funktion des Spiegels. Dachte schon, mein Spiegel wär auch kaputt, hab mir dann noch einen zweiten zum Vergleich geholt, der mit dieser Belegung auch nicht funktionieren wollte. Dann ahb ich aber mal die andere Belegung durchgetestet und zwischen Klemme 10 und Klemme 3 fließt Strom! Hab dann das graue RFS-Kabel am Stecker abgenommen und siehe da: der Spiegel funzt!!! Hab natürlich beim ganzen Rumprobieren auch erstmal ne Sicherung unter der Rückbank gekillt
Aber wenn bei Dir auch Strom fließt zwischen dem Kabel Braunorange und Grünrot von Deinen 3 Kabeln, dann sollte folgende Belegung auch bei Dir funktionieren:
01= Blau-Gelb
02= Schwarz-Rot
03= Violett mit kleinem weißen Streifen -----> Kabel rotgrün
05= Rot-Gelb-Weiß
06= Rot-Blau-Gelb
07= Rot-Braun-Gelb
08= Weiß-Gelb
09= Braun-Weiß
10= Braun-Rot -------> Kabel Braunorange
...und das mit dem RFS klappt bestimmt auch noch irgendwie. Vielleicht hat ja hier jemand noch eine Idee, warum das bei mir nicht klappt...
liebe Grüße,
Ray
11.12.2008, 16:04
#55
Hallo Ray!!!
Vielen Dank für die Hinweise!
Leider hatte ich noch keine Zeit mich damit weiter zu befassen, habe so viel um die Ohren, dass ich mir wünschen würde, dass der Tag 35h hat.
Werde mir deine Hinweise zu Herzen nehmen, wenn ich da mal bei gehe. Ich hoffe dass ich dieses Wochenende mal dazu komme.
Geändert von sporky (30.12.2008 um 14:50 Uhr).
30.12.2008, 14:54
#56
Hallöchen,
also ich hatte jetzt endlich mal Zeit, mich um meinen Spiegel zu kümmern.
Im Grunde habe ich ja nix weiter gemacht, nur nochmal geschaut wie ich diesen angeklemmt hatte und wegen den Farben.
Mein Spiegel hat doch nur 7 Pins.
Ich habe folgende Farben an meinem Spiegel:
Rot
Braun
Grau
Weiß
Schwarz
Grün
Weiß-Schwarz
Die 3 Farben vom Fahrzeug:
Rot-Grün (12V)
Braun-Orange (Masse)
Grau-Schwarz (12V bei eingeschaltetem Licht)
Ich habe wie folgt verbunden, jedoch ohne Funktion:
Rot mit Rot-Grün
Braun mit Braun-Orange
Grau mit Grau-Schwarz
Nur mit + und - habe ich auch keine Funktion.
31.12.2008, 13:40
#57
Ahoi Sporky,
haben Deine Kabel im Auto (also die 3) denn auch alle Funktion? Ich hatte bei mir ja beim einbauen durch einen Kurzschluß die Sicherung hinten unter der Rückbank durchgehauen....
31.12.2008, 13:45
#58
Die Sicherung ist i.O. - habe ja auch alle 3 Kabel geprüft, also welches wofür ist.
31.12.2008, 13:47
#59
Vielleicht noch als Tip fürs Testen:
Das mit dem Abdecken des vorderen Sensors und dem Leuchten per Taschenlampe auf den Spiegel-Sensor weißt Du ja. Bei mir funktioniert das Abdunkeln des Spiegels dann trotzdem NUR bei eingeschaltetem Abblendlicht!
Guten Rutsch,
Ray
31.12.2008, 14:01
#60
Ja schon klar... habe auch mit Abblendlicht und so gestet, auch bei Dunkelheit, aber nichts... vermute fast das der Spiegel wirklich defekt ist.
Werde mich mal am Wochenende nochmal damit befassen.
Guten Rutsch!
