Alt 12.12.2020, 16:35   #351
benno397
Fahrzeug: E66- 760i (2003)
Danke Heinrich. Versuche das erstmal mit dem Mengenventil. Die Anzeige auf eBay Kleinanzeigen hatte ich mir schon gespeichert Gruß
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 16:28   #352
benno397
So, Pumpe versucht zu reinigen/ auszupusten. Ohne Erfolg. Springt nach wie vor holprig an. Tatsächlich hauptsächlich beim Starten zu merken das irgendwie Sprit fehlt. So zumindest der mein Eindruck.
Dann kommt nach ein paar Sekunden die MKL . Raildruck zu hoch Bank 1. Nach kurzer Zeit läuft er dann relativ gut. Hin und wieder mit leichten Rucklern. Habe jetzt eine gebrauchte Pumpe geordert. Hoffe dann ist endlich Ruhe.
Ist beim Pumpenwechsel irgendwas zu beachten?
Gruß Bernd
Alt 21.12.2020, 06:02   #353
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Jawohl! Batterie abklemen!
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2020, 17:36   #354
benno397
Hallo, Pumpe gewechselt. Probefahrt 50km war erstmal erfolgreich. Im Anhang ein paar Bilder. Stark ölverkohlt unter der Pumpe. Die Hülse teilweise zugesetzt.
Erschreckend.
Gruß Bernd
Dateityp: jpg 22FE2DAB-724D-4ABD-B15D-A286FB6536A4.jpg (90,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg FDF76B1E-154E-4697-ADDA-BCC11C5C2723.jpg (83,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg F12AC252-CD12-4C3C-8343-203E9177DEC0.jpg (81,9 KB, 35x aufgerufen)
Alt 24.12.2020, 00:54   #355
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Auf der anderen Seite ist das Auto auch 17 Jahre alt. Wenn es jetzt wieder richtig läuft ist es doch umso besser
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2020, 09:35   #356
benno397
Da gebe ich dir Recht
Alt 25.12.2020, 20:04   #357
benno397
Wieder Probleme. Motorstart holprig. Nach einigen Sekunden läuft er tadellos. Volle Leistung ohne Probleme. Ob kalt oder warm. Immer die selben Symptome.
Kurz nach dem Start dann MKL und Meldung Raildruck hoch Bank 1. Fehler gelöscht und alles ist super. Fährt problemlos. Bis zum nächsten Start.
Als ob der Benzindruck nicht gehalten wird. Nur eine Vermutung.
Gewechselt bisher:
Tankentlüftungsventil
Kraftstoff- und Rücklauffilter
Hochdruckpumpe mit intakten Membranen
Alt 26.12.2020, 01:02   #358
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Beitrag
Würde dir ein Benzin Kraftstoff Additiv empfehlen. Eventuell hast du irgendwo Ablagerungen im Tank oder Kraftstoffsystem.
Aus dem Bimmerfest Forum zu Hochdruckfehlern am N73:
„Mich würde interessieren, wie hoch der Speisedruck ist, da dies das letzte ist, was mit beiden HPFP verbunden ist. Sollte 6bar + -0,2bar sein. Wenn zu hoch, ist die Rücklaufleitung verstopft. Wenn sie zu niedrig ist, fällt entweder der Kraftstofffilter oder die Tankpumpe aus.“
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://workshop-manuals.com/bmw/7_se...ressure_(n73)/
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2020, 02:25   #359
Qsay
Injektoren Test könnte man auch durchführen um zu sehen ob die auch richtig einspritzen.
Alt 26.12.2020, 05:47   #360
benno397
Danke erstmal an alle für die Hilfe.
Druck zu hoch müsste sich theoretisch auf beiden Bänken bemerkbar machen.? Definitiv immer nur Bank 1 mit der Fehlermeldung.
Werde mich weiter damit beschäftigen. Gebe dann Rückmeldung.
Gruß und noch ein schönes Weihnachtsfest
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
