19.01.2021, 23:04
#221
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
das stimmt schon. ich muss das am we mal zerlegen.
20.01.2021, 00:28
#222
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Neu Dämpfer wären auch gut. Die unterstützen die Pumpe nämlich nicht unerheblich.
Markus
20.01.2021, 01:20
#223
Markus
Zitat von peterpaul
Dann ist der Wechsel der Stoßdämpfer/ Federn der einfachere Weg .....
rechts : 51247201462
links : 51247201461
peter
Hab ich doch schon vor Wochen gesagt .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
02.02.2021, 23:00
#224
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Da meine Heckklappe bei leichten Steigungen schon nicht mehr hielt, habe ich heute die beiden Federn erneuert.
Siehe da, die Klappe hält wieder wie sie soll, selbst an einer steilen Straße kein Problem mehr
12.03.2022, 23:42
#225
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Turbo Boldy
lange in Vergessenheit geraten, bei mir ist Hydrauliköl mit einer 46iger Viscosität drin. So steht es auf meiner Ölflasche
Hallo Olaf,
wäre dieses Öl in Ordnung für die Pumpe?
Lars
13.03.2022, 09:02
#226
seven till heaven
05.11.2022, 08:58
#227
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Hallo alle,
auch ich hatte defekte Dämpfer. Die habe ich tauschen lassen -die neuen gehen ja richtig straff. Alles sow weit gut. Bis ich nach der Reparatur bzw. Austausch (ca. 1 Monat später) gemerkt habe, dass die HKL nach dem Öffnen nicht mehr zugehen will. Die Pumpe arbeitet kurz und dann passiert nichts. Wenn man die Klappe während des Öffnens anhält und dann wieder auf den Taster drückt, geht diese nicht wie laut TIS zu, sondern öffnet weiter. Scheint also, als ob entweder der Winkelgeber oder das HKL Modul defekt ist. Ölstand ist korrekt - bzw. haben wir das Öl getauscht. Hatte schon jemand mal einen defekten Winkelgeber? Es ist, als bleibt die HKL immer im "Öffnen"-Modus.
25.11.2022, 17:18
#228
Ich antworte mir mal selber. Also Steuergerät war defekt (keine Fehlermeldung). Und zuwenig Öl. Gebrauchtes STG gekauft und Öl aufgefüllt.. alles funktioniert wieder tadellos.
