Alt 04.03.2011, 14:18   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von bmw740dn Beitrag anzeigen
wo finde ich denn die kindersicherung ?
Zu meiner Schande (ok - ich brauche die Funktion auch nicht) muss ich gestehen dass ich jetzt gar nicht weiss ob das über den Taster im Fensterheberblock an der Fahrertür geht mit dem auch die Fenster hinten auf Kindersicherung geschaltet werden.
Wenn nicht sollte sich im Türrahmen ein kleiner Schalter zum umlegen befinden - so kenne ich es jedenfall von meinen Omega´s (da brauchte ich die Funktion noch).
oder die verbindung zum schloss ist nicht mehr da,
müsste ich die türpappen mal ausbauen richtig ?
Oder Supermann fragen ob er mal eben mit Röntgenblick...
Alt 04.03.2011, 14:20   #12
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
jo danke dir :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 14:28   #13
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Die Kindersicherung ist hinten jeweils in der Tür,
ist ein kleiner runder "Drehnupsi", etwa in Höhe des Türgriffes.
Im FH-Block sitzt nur die Blockade für die Fensterheber hinten....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 04.03.2011, 15:16   #14
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Meiner mach auf der Beifahrerseite auch nicht immer auf,keinerlei Verbindung...weder von innen noch von Aussen.
Dann habe ich den Stellmotor und das gesamte Schloss gewechselt...Ergebnis 0,0...er macht mal auf und mal nicht.
Das Schloss mit Stellmotor muß irgentwie Elektronisch einen Impuls bekommen zum öffnen...wenn er es hat,geht nichts...ob innen oder Aussen,wie ohne Verbindung.
Am nächsten Tag....oder 2 bis 3 Wochen,geht wieder alles...
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 16:09   #15
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Standard Tür geht oder geht nicht auf?!
Hy.
Hört sich an wie eine "Gippewelle" !!
Ich habe das problem mit der Fahrertür gehabt.
Schaut nach meinem Beitrag dazu.
Meine Beifahrertür macht jetzt auch dazu zicken. Über die FB aufschliesen, und der Pin bleibt unten. Nochmals schliesen, und wieder öffnen geht der pin hoch.??!!??
Sehr komisch
Steckt "Bin Laden" dahinter?? Oder Auserirdische???
Gruss, der die Technik gelassen nimmt.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
türen vorne, türschloss
e32 geht nur mit Pin Fahrertür zu Erl BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2010 23:16
Karosserie: Schloß getauscht, aber Fahrertür bleibt verriegelt. Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2009 20:47
Fahrertür bleibt zu Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2009 14:52
Elektrik: Fahrertür bleibt zu Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 12:05
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
