25.06.2016, 17:29
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von Olitschka
....Wenn Du nichts hörst = kaputt ....
Gibt es da keine vorgelagerte Sicherung (die ev. hin ist)?
25.06.2016, 17:50
Doch da gibt es eine, aber er hat ja die Spannung an der Pumpe gemessen.
25.06.2016, 18:10
Aja - Spannung gemessen. Hatte ich übersehen.
Aber wo genau gemessen? Zwischen (+) an der B-Pumpe und irgendwo am Chassis oder zwischen (+) und (-)?
Ich kenne Fälle, wo Korosion an Steckerverbindungen oder Masseverbindungen zu Ausfällen führte. Man bedenke die lange Standzeit.
25.06.2016, 18:45
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
direkt am Stecker der Pumpe so hab ich alle Problemfälle davor ausgeschlossen
Ich hab jetzt grad nochmal probiert und man hört kein Surren oder sonst was an der Pumpe.Ich bilde mir nur ein beim ersten mal ein leichtes plätschern gehört zu haben.Am Montag bau ichs einfach aus und dann wirds Klarheit geben.Wäre ja froh wenns dann erledigt ist
@ 740 flo: schreib dir gleich mal ne pn : )
26.06.2016, 11:07
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Brauchst die Spritpumpe nicht ausbauen, einfach mit einer 12V Batterie kurz an den Stecker von der Pumpe gehen.
Geht sie an kriegst du das sehr deutlich mit --> Pumpe nicht defekt, Fehler irgendwo vor der Pumpe
Geht sie nicht an --> Pumpe defekt
Chris
26.06.2016, 16:03
#16
V12 Fanatiker
dank 740 flo und seiner gebrauchten Pumpe läuft der Wagen wieder. Nochmals ein dickes Danke für die Hilfe
Drückt mir die Daumen dass es keine großen Probleme mehr gibt bis zur Zulassung
26.06.2016, 16:13
#17
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Wie gesagt nen Schwung Teile habe ich immer hier liegen. Allgemein E38 und auch von der Schlachtung noch ein paar V12 Teile.
Wenns noch Probleme gibt oder du ne passende Werkstatt brauchst einfach Melden. Es gibt eigentlich nichts was wir an den Autos noch nicht durch hatten. (6 Zylinder und Diesel mal außen vorgelassen )
