Alt 19.01.2021, 23:04   #221
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
das stimmt schon. ich muss das am we mal zerlegen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 00:28   #222
Markus525iT
Neu Dämpfer wären auch gut. Die unterstützen die Pumpe nämlich nicht unerheblich.
Markus
Alt 20.01.2021, 01:20   #223
Markus
Dann ist der Wechsel der Stoßdämpfer/ Federn der einfachere Weg .....
rechts : 51247201462
links : 51247201461
peter
Hab ich doch schon vor Wochen gesagt .....
Alt 02.02.2021, 23:00   #224
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Da meine Heckklappe bei leichten Steigungen schon nicht mehr hielt, habe ich heute die beiden Federn erneuert.
Siehe da, die Klappe hält wieder wie sie soll, selbst an einer steilen Straße kein Problem mehr
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2022, 23:42   #225
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
lange in Vergessenheit geraten, bei mir ist Hydrauliköl mit einer 46iger Viscosität drin. So steht es auf meiner Ölflasche
Hallo Olaf,
wäre Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Öl in Ordnung für die Pumpe?
Lars
Alt 13.03.2022, 09:02   #226
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Für die Heckklappe:
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 05.11.2022, 08:58   #227
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Hallo alle,
auch ich hatte defekte Dämpfer. Die habe ich tauschen lassen -die neuen gehen ja richtig straff. Alles sow weit gut. Bis ich nach der Reparatur bzw. Austausch (ca. 1 Monat später) gemerkt habe, dass die HKL nach dem Öffnen nicht mehr zugehen will. Die Pumpe arbeitet kurz und dann passiert nichts. Wenn man die Klappe während des Öffnens anhält und dann wieder auf den Taster drückt, geht diese nicht wie laut TIS zu, sondern öffnet weiter. Scheint also, als ob entweder der Winkelgeber oder das HKL Modul defekt ist. Ölstand ist korrekt - bzw. haben wir das Öl getauscht. Hatte schon jemand mal einen defekten Winkelgeber? Es ist, als bleibt die HKL immer im "Öffnen"-Modus.
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2022, 17:18   #228
tUv0k
Ich antworte mir mal selber. Also Steuergerät war defekt (keine Fehlermeldung). Und zuwenig Öl. Gebrauchtes STG gekauft und Öl aufgefüllt.. alles funktioniert wieder tadellos.
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
E38-Teile: Hydraulikpumpe Heckklappe Swordy Suche... 5 13.08.2008 18:11
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
