30.12.2020, 16:58
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Seitenverkleidung hat hinter dem Griff eine Mutter ??
Hallo wollte die türpappe wieder befestigen und die Schraube im Griff einschrauben sie hält jedoch nicht ist hinter der Demmung eine Mutter ??
Danke
10.01.2021, 02:03
Weiß es niemand :(
10.01.2021, 11:53
in die wie dual
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hi johnny3,
sitzt die Türpappe sonst richtig? In der Mitte sind ja zwei Platsikclips, die in die entsprechenden Metallklammern in der Tür einrasten müssen.
Nach dem Abnehmen der Türpappe bleiben die ja gewöhnlich an der Tür, und man muss sie abfummeln und in die Türpappe einstecken vor der Montage.
Falls das nicht passiert, kann die Verkleidung in der Mitte evtl. abstehen und dann könnte es sein, dass das Schräubchen im Griff nicht greift (ist meine Annahme...).
Wenn aber sonst alles passt, und nur die Schraube nicht greift muss wohl das Gewinde hin sein...
In diesem Jutjuub Video bei ungefähr 2min 50 sec sieht man, welche clips ich meine:
https://www.youtube.com/watch?v=Rijv9mgtvBA
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
10.01.2021, 12:07
in die wie dual
Hier nochmal ein Bildchen. Auf dem Foto stecken die beiden Platsikclips noch auf den Metallklammern in der Tür.
Möge es helfen...
Markus
10.01.2021, 18:18
Meine wirklich das Gewinde hinter der schwarzen Isolierung... ist das aufgesetzt. Ist dann wohl rausgefallen.. oder denkt ihr es ist fest
10.01.2021, 18:47
in die wie dual
Guckst Du hier:
https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1610300669
Nummer 15. Das ist eine Blechmutter. Kann natürlich verrutscht sein, oder, wie gesagt, Gewinde ausgenudelt.
Muss wohl die Feuchtigkeitsisolierung weg um die zu erneuern.
Gutes Gelingen!
10.01.2021, 11:40
Fahrzeug: E38, 750i
Meinst du mit Griff jetzt den großen, womit man die Tür heran zieht oder den kleinen zum öffnen der Tür?
