18.01.2021, 00:03
Fahrzeug: E38 740i (M60) Bj. 11-94 Automatik (A5S 560Z) 5HP30
Getriebenotprogramm Fehler: Magnetventil Hubmagnet Shift-Lock
Hallo zusammen ✌️
BMW740i E38 11-94 Gf61 286 PS Automatikgetriebe A5S 560Z
210000km
Habe folgendes Problem:
Nachdem vor paar Wochen leider mein Großvater verstorben ist habe ich jetzt sein Schätzchen.
Der Dicke hat aber seit Monaten das Problem das er mir dauerhaft "GETRIEBENOTPROGRAMM" anzeigt. Fährt sich aber normal, schaltet auch sauber durch. Lässt sich aber schalten ohne die Bremse betätigen zu müssen, ebenso kann ich den Schlüssel auch abziehen wenn er nicht auf P Steht. Fahrzeug mit 2 Testern auslesen lassen.
Tester 1: HUBMAGNET SHIFT-LOCK
Tester 2:Magnetventil
Wegen Fehlermeldung Tester 1:
Meiner hat unter dem Wählhebel bzw Schaltkulisse
Keinen Hubmagneten.
Folgende Arbeiten habe ich erledigt:
-Bremslichtschalter gewechselt
-Magnetventile, Drucksensoren prüfen lassen, Alle OK
-Getriebespülung/ölwechsel
-Fehlerspeicher gelöscht
Ohne Erfolg...
Getriebenotprogramm leuchtet immer noch auf, Fehlermeldung immer noch drin🙄
Der Dicke wurde in 14 Jahren nur knappe 50000km bewegt. Die letzten 2 Jahre eigentlich nur Kurzstrecken. Teilweise wochenlang nicht bewegt.
Folglich wurde die jetzige Batterie schon zig mal vom Senior geladen.
Hatte hier auch schon mal iwo gelesen das das Getriebesteuergerät bei Unterspannung eine Mitbekommen kann und es möglich ist das der dann
Deshalb den ein oder anderen Fehler anzeigt.!?
Bilder habe ich angehängt!
Für Lösungen bzw Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Latti 83
18.01.2021, 01:14
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hallo Latti,
eine schwache Batterie kann nach dem Start für das Getriebenotprogramm sorgen.
Konnte die Werkstatt nicht den Batteriezustand prüfen?
Im Fehlerspeicher steht Magnetventil 1, das hätte bei der Aktion einfach gleich mitgetauscht werden können. Eventuell ist da ein O-Ring defekt und der Druck kann nicht gehalten werden.
Was du noch probieren kannst: Batterie 30 Minuten abklemmen, dann werden die Getriebeadaptionen zurückgesetzt.
Wenn die Batterie nach dem Volladen/Recond beim Leistungstest durchfällt, dann neue verbauen und weitersehen.
Möglichst keine unnötigen Fahrten im Notprogramm.
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=742456
Shift-Lock Erklärung auf Seite 27:
Wenn der Shift-Lock ohne auscodieren demontiert wurde könnte das auch einen Fehler im EGS auslösen.
http://www.e38.org/electran1.pdf
Max
Geändert von BMWMAX (18.01.2021 um 01:48 Uhr).
18.01.2021, 01:26
Hi BMWMAX,
Danke für die Antwort.
Batterie wurde in der Werkstatt nicht geprüft.
Die Magnetventile und drucksensoren wurden alle. Geprüft. Laut Werkstatt alle OK.
Wie gesagt, die Batterie wurde etliche Male geladen da nur Kurzstrecken, bzw wochenlang gar nicht gefahren wurde. Hatte die Batterie paar Tage vor dem Werkstattbesuch selbst noch geladen.
18.01.2021, 01:50
Wie gesagt, alle Magnetventile wurden durch gemessen. Hat alles gepasst. Habe Batterie jetzt mal raus, hängt beim. Laden.
Fährt sich trotz not Programm ganz normal.
Das einzige ist das ich schalten kann ohne die Bremse zu betätigen und den Zündschlüssel auch auf jeder anderen Position abziehen kann. Sprich auf N.
Theoretisch hätte laut Fehlermeldung das magnetventil ganz rechts defekt sein müssen. Laut Werkstatt war es das nicht.
Gruß Latti
18.01.2021, 02:07
Das Magnetventil 1 ist der Anleitung nach das 3. von rechts aus gezählt.
Seite 20
Wenn am Magnetventil eine Dichtung defekt ist und dort der Öldruck entweicht reicht ein einfaches durchmessen eventuell nicht. Bei der Laufleistung könnte eine Überholung der Mechatronik/Ventilkörper nötig sein.
Der Shift-Lock wird deaktiviert, wenn das Getriebenotprogramm aktiv ist:
Während des Getriebenotprogramms:
• Alle Schaltmagnete werden über das interne TCM-Relais abgeschaltet.
• Der Magnet für die Druckregelung ist stromlos, was zu einem maximalen Leitungsdruck führt.
• Die Drehmomentwandlerkupplung ist deaktiviert.
• Die Reverse Lockout-Funktion wird abgebrochen.
• Der Shift-Lock Schaltmagnet ist stromlos.
• Fehleranzeigen sind aktiv.
Geändert von BMWMAX (18.01.2021 um 02:51 Uhr).
18.01.2021, 02:42
Laut Anleitung is das ein anderes getriebe. Auf der Anleitung is das GA 6HP 26Z.
Ich habe das A5S560Z 5HP30.
Bin mir so gut wie sicher das kein Magnet unter meiner schaltkulisse ist. Siehe bild
In meinem. Modell sollte auch laut Teileliste keines verbaut sein.
Bild links mein Wählhebel. Da wo der Pfeil is sollte bei anderen ein. Magnet sein. Bild rechts ist der Magnet.
Gruß René
18.01.2021, 02:48
Da hast du recht, der Shift-Lock wurde erst ab Baujahr 96 eingebaut.
Hier gab es auch schonmal Probleme mit dem Shift-Lock. Eventuell hilft es dir den Shift-Lock aus dem EGS rauszucodieren, damit der da keinen Fehler mehr ablegt.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=155563
