Alt 07.02.2021, 17:37   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Wo sitzt der "Tür offen Sensor"
seit kurzem meldet mein Dicker "Tür offen", obwohl alle Türen geschlossen sind. Da ist offensichtlich ein Sensor oder ein Schalter defekt. Die Frage ist, wo sitzt dieser Sensor? Hat jemand ggf. ein Bild?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 20:07   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hier z.B. für die Fahrertür...
S14
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.02.2021, 13:48   #3
ks-na
Hallo falkili,
welches Teil sehe ich denn da auf dem Foto? Wo finde ich S14 und X352 im ETK?
Klaus Stefan
Alt 08.02.2021, 14:42   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
S14 ist der Schalter und X352 ist der dazugrhörige Stecker bzw die Steckverbindung.
Stecker/Kabelbaum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0126
bzw
Schalter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_0026
Alt 09.02.2021, 17:21   #5
ks-na
Danke für die Information. Sie hilft mir aber leider nicht weiter, weil ich in den ETK-Darstellungen weder den Schalter S14, noch den Stecker X352 identifizieren kann. Bin ich einfach nur zu doof?
Klaus Stefan
Alt 11.02.2021, 13:42   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das könnte daran liegen, daß der Schalter auf der ETK-Zeichnung nicht zu erkennen und auch nicht in der Liste ist. Also ich finde ihn bei den Links jedenfalls auch nicht. Vermutlich ist er für BMW untrennbar mit dem 550-Euro-Schloß verbunden (sind die eigentlich wahnsinnig geworden?)
Hier hats Fotos, wo das Ding wirklich sitzt:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...35&postcount=4
In dem Thread schreibt auch jemand, daß bei ihm nicht der Schalter, sondern die Schloßmechanik die ihn betätigt defekt war.
Die Schwierigkeit besteht nun eher darin, daß das Auto nicht verrät, welche der 4 Türen offen ist. Abkürzungen in der Meldung hat das Marketing vermutlich verboten.
Und so hast Du den Spaß beim Prüfen gleich viermal. Oder mag mal jemand ausprobieren, ob ein zusätzlicher Gong kommt, wenn man eine weitere Tür während der Fahrt aufmacht? Dann könnte man das einfach durchprobieren. Vielleicht nicht gerade auf der Autobahn.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fehler "Vorlade Pumpe" und "Druck Sensor (offset)- M62B44 Tu Gaser BMW 7er, Modell E38 9 23.04.2019 23:22
Elektrik: Bordcomputer zeigt "Tür offen" und Blinkerquittung geht nicht mehr. Kumanova BMW 7er, Modell E38 32 01.12.2017 02:41
Fensterheber und Schiebedach auf "funktioniert wenn Fahrzeug offen" codierbar? flummi100 BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2015 21:10
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
