Hallo . habe ein Problem .
Habe mir einen innenspiegel von einem e90 mit digitalem kompass gekauft . Habe ihn bei mir gleich eingebaut (e38 Bj 2000 , 750il , Regensensor , elektro chrom , abblendautomatik) , nur es kommt keine anzeige im innenspiegel ..
Kann mal einer ein Foto davon einstellen? Ich habe diese Kompass-Anzeige noch nie gesehen.
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Hi Matthias,
wenn im Spiegel keine Anzeige erscheint,
und wenn elektrisch alles richtig angeschlossen wurde,
lies mal den 14. Beitrag hier durch.
Musst wahrscheinlich nur einschalten. Wenn Zündung an.
Taster ist auf der Unterseite, etwa auf Höhe der Anzeige.
Mit spitzem Gegenstand wie Kugelschreiber o.ä.
Ich kenn auch noch ne Anweisung, dass man nur kurz den Taster drücken muss, zum Einschalten.
"kurz drücken: Anzeige ein-/ausschalten"
Zum Kalibrieren den Taster 6-7 sec. drücken, "C" erscheint im Display.
"Drücken Sie den Einstellknopf ca. 6-7 Sekunden, um C aufzurufen. Fahren Sie dann mindestens einen vollen Kreis mit einer Geschwindigkeit von maximal 7 km/h.
Bei erfolgreicher Kalibrierung wird die Anzeige C durch die Himmelsrichtungen ersetzt"
Vielleicht musst Du auch noch die Kompasszone einstellen.
"Um die Kompasszonen einzustellen, den Einstellknopf ca. 3-4 Sekunden drücken. Im Display wird die Nummer der eingestellten Kompasszone angezeigt.
Zur Änderung der Zoneneinstellung den Einstellknopf so oft kurz drücken, bis im Display die Zahl der Kompasszone entsprechend Ihres Aufenthaltsortes angezeigt wird.
Der Kompass ist nach ca. 10 Sekunden wieder einsatzbereit."
Wenn Du gar keine Anzeige erhältst, ist die Pinbelegung vermutlich eine ganz Andere.
Aber prinzipiell benötigt der digitale Kompass nur +/-, frag wegen der Belelgung mal in nem E90 Forum oder TIS nach, dann kannst Du ihn Dir ggf. anpassen...
Gabs halt auch für den E39 "fertig" vorkonfektioniert, aber die sind doch relativ selten.
Auch sonst mal nach Range Rover + Kompass googeln, sind baugleich analog E39...
Ich hab ihn damals beim Freundlichen bestellt, lag bei ca. 250-300 Euro, wenn ich mich recht erinnere...
Wenn's spezieller werden soll, kannst du auch bei mir ein Skippertraining buchen. Da ist terrestrische Navigation mit dabei....
(In 14 Tagen läuft wieder einer, Borik HR)
