Techno Classica 2006
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 16.06.2020, 11:34   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Standard Probleme mit Schlüsselsender
Moin zusammen,
habe bei meinem E93 335i Cabrio mit Komfortzugang seit kurzem das Problem, dass beide Sender nur noch in allernächster Nähe des Autos erkannt werden. Selbst das Anlassen funktioniert nicht mehr, wenn der Sender sich in der Hosentasche befindet, sondern er muss offen im Auto liegen. Batterien wurden natürlich bereits erneuert, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe ein Verdeck-Komfortmodul verbaut, aber der Hersteller/Vertreiber ist sich nach einem Telefonat sicher, dass es damit nicht zusammenhängen kann.
Ich habe keine Ahnung, wie die Empfängereinheit aufgebaut ist, aber es fühlt sich an, als wäre im Fahrzeug eine Antenne defekt und die Einheit empfängt die Signale somit nur noch aus allernächster Nähe.
Kennt jemand das Problem? Ich würde damit erstmal zur lokalen Werkstatt meines Vertrauens fahren wollen, bevor ich 100km zu meinem fahre.
Danke & Gruß
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2020, 15:16   #2
uli07
Du hast für den Komfortzugang mehrere Antennen im Fahrzeug verteilt. Eventuell ist da eine kaputt. Kann man mit bekannter Software auslesen und feststellen.
Alt 16.06.2020, 18:38   #3
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Standard FFB geht nicht
Habe erst beim E91 (mit Funkschlüssel ohne Komfortzugang) den Fehler gehabt dass Leitungen zur Kofferaumhaube gebrochen waren.
Häufiger Fehler beim E91.
Ebenfalls geht häufig derAntennenverstärker defekt, da dieser mit Wasser geflutet wird.
Der Kostet ca. 250 Euro.
Beim E93 kenne ich mich leider nicht aus, aber ich würde mich mal im E90-forum.de anmelden.
Hier hast du etwas zu lesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e90-forum.de/index.php?t...tt#post1698965
und dann noch meinen Bericht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e90-forum.de/index.php?t...onieren-nicht/
Und fahre mit dem Fehler bloß nicht zu BMW, die Reparatur könnte schnell über 2000 Euro bei BMW kosten.
Stefan
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 15:24
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
