13.02.2020, 12:09
Fahrzeug: E65 745i Bj02
BMW E65 745i Antriebswelle tauschen. Fragen dazu.
Moin zusammen,
an meinem 7er muss die Antriebswelle getauscht werden, weil diese während der Fahrt am klackern ist.
Nun meine Frage, ob man dafür Spezialwerkzeug brauch und ob die Querlenker hinten zwingend ab müssen. Es gibt bei Youtube einige Videos in dem Radlager getauscht werden. Einer macht Querlenker lose, der andere nicht.
Ich würde dann direkt beide Radlager tauschen und beide Antriebswellen, damit ich da ruhe habe.
Fahrzeug selbst hat erst 150tkm runter.
mfg Christoph
14.02.2020, 00:38
Zitat von Chrizz87
Moin zusammen,
Nun meine Frage, ob man dafür Spezialwerkzeug brauch und ob die ..
mfg Christoph
Wenn es die "Antreibwelle" von der HA-Getriebe nach den Hinteren Rädern sind -
So heißen die " ABtriebswellen" - nur um mal einiges an Klarheit in die Nomenklatur zu bringen .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (14.02.2020 um 14:41 Uhr).
14.02.2020, 08:31
Abtriebswelle ?? Sorry aber sowas hab ich noch nie gehört.
Für alle anderen, es geht um Nummer 1 auf dem Bild.
Geändert von Chrizz87 (14.02.2020 um 09:34 Uhr).
14.02.2020, 09:31
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Im Screenshot steht doch auch Abtriebswelle
14.02.2020, 09:33
haha wow ok, habs dann überlesen ^^ Sorry dafür...
14.02.2020, 14:19
Das klackern könnte doch auch vom Mittellager kommen ?
14.02.2020, 16:54
Hamann7
15.02.2020, 18:36
das Geräusch kommt dem hier sehr nahe
Es ist auch nicht sofort da, erst wenn das Auto etwas gefahren ist. Es ist auch nicht ganze Zeit zu hören, kommt und geht.
Werde es demnächst in der Werkstatt mal prüfen lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=fgu3qw9M5Sc&t=515s
15.02.2020, 18:58
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
https://youtu.be/M-73GCXiciw
So hat sich die Antriebswelle bei meinem damaligen E61 angehört.
War immer verschwunden , nachdem ich das Auto aufgebockt habe und das Rad drehte. Dauerte dann immer so 1-2 Tage bis es wieder klackte.
Habe mir dann Antriebswellen fett gekauft. Am Achsschenkel die Schelle aufgemacht und den Balg oberhalb abgenommen.
Ordentlich fett rein gejagt. Neue Schelle ran gemacht und Ruhe gehabt bis zum Verkauf. Waren locker danach 80.oookm. Kein klackern mehr gehabt.
Welle war vorher dicht.
Öfters im E60/61 Bereich anzutreffen. Anscheinend schon vom Werk aus mit zu wenig fett.
Geändert von 21kenan21 (15.02.2020 um 19:03 Uhr).
15.02.2020, 19:38
ok, das hört sich garnicht so schlecht an wäre Preisgünstiger also neue Wellen.
Gibt es da bestimmtes Fett ? Kann man das selbst mit Wagenheber und Böcken ? oder lieber in Werkstatt fahren ?
