Habe ein Zündschlossproblem.
Seit neuem hakt manchmal das Zündschloss und ist erst nach vielem rüetteln zu drehen.
Ein Spray hat nicht geholfen. ich habe jetzt das Schloss ausgebaut und die schwarze Kappe abbekommen. der Schlüssel ist drin und es lässt sich drehen, aber der Zylinder kommt nur auf einer bestimmten Stelle etwa 2 mm heraus, dann hakt es. Ich will alles zerlegen und reinigen auf Verschleiss prüfen, sehen wo es eventuell klemmt und dann mit neuem Fett wieder einbauen. Ich habe an allen sichbaren Stellen die kleinen Lamellen gedrückt, aber der Zylinder will nicht heraus kommen.
Hat damit jemand Erfahrung?
Gibt es da einen Trick?
Gruss Roland
Geändert von Roland Gehring (03.11.2009 um 05:51 Uhr).
