Modell E65/E66 |
30.06.2020, 11:44
100Ah kann man nicht codieren und damit auch nicht vernünftig registrieren.
Im Newtis ist die genaue Funktion des Trennschalters beschrieben. Such da mal
Markus
30.06.2020, 12:40
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hey
Wie kann man eigentlich genau rausfinden, welche batterie von anfang an drin war? Ich hab bei mir schon einmal eine batterie eingebaut. Drin war damals eine 95AH AGM von Varta. Hab die gleiche wieder eingebaut damals und als neue codiert. Leider ist diese jetzt wieder platt und muss neu.
Mich interessiert einfach nur was von werk verbaut wurde. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
LG
30.06.2020, 12:42
#13
Jedem das Seine
ja, die registrierung ist mit Datum, daran siehts, was wann und welche rein kam bzw. verbaut ist.
30.06.2020, 12:43
Anhand des BJ und deiner Ausstattung wurde die entsprechende verbaut.
Aber ich kenne keine genaue Liste. Bei der die ich habe bin ich mir nicht sicher ob die stimmt, da sollte 110Ah z. B bei Standheizung verbaut sein.
Ansonsten über Inpa oder NCS. Aber darüber sollte man nicht schreiben hier
Markus
30.06.2020, 13:07
#15
aTministrator
Was müsste denn laut deiner liste in einem BMW E66 745Li BJ 2004 EZ ohne St. Hz. verbaut sein?
30.06.2020, 13:14
#16
Hamann7
Der Batterie Typ steht im Fa, oder im Powermodul.
Anhand der Teilenummer kann man auch schnell herausfinden, was verbaut ist und war.
Die ersten Modelle mit dem Alten Powermodul hatten immer eine Säure 110Ah verbaut, ob jetzt nach folgend
das Powermodul bei BMW getauscht wurde, sieht man nur an der History oder an einer Rechnung.
Merkt euch alle bitte für die Zukunft,
in Europa wurde nur 110Ah Säure oder 90Agm ab Werk oder bei BMW verbaut, jetzt verbaut und Registriert bmw nur die AGM Batterie.
Es wurde schon zich mal darauf hingewiesen und steht glaube ich in fast jedem Batterie Tread, so schwer ist das doch nicht, oder doch?
Mfg Laki
30.06.2020, 13:24
#17
aTministrator
Komisch bei war war seit mindestens 2012 eine 95ah AGM drin.
Wenn ich auf diverse Autoteile Shops per Schlüsselnummer eine Batterie suche, dann wird mir auch fast immer die 110AH Säure Batterie oder 95AH AGM ausgespuckt.
Ich schau einfach mal rein was ich für ein Powermodul habe Danke
30.06.2020, 13:31
#18
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Was ist Newtis ?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
30.06.2020, 13:41
#19
Hamann7
@Flavis(Alessandro), was bitte soll daran komisch sein?
Nochmal zum mit schreiben,
wenn das Fahrzeug bei BMW gewartet wurde ist die warscheinlich sehr groß, das es eine AGM Batterie bekommen hat.
Ab Mini-FL mit Standheizung wurde ab Werk eine AGM verbaut, mittlerweile sollte der Großteil der E65 /E66 Fahrzeuge eine AGM bekommen haben,
außer es ist ein Export Fahrzeug oder war nach der Garantie nicht mehr bei BMW.
Mfg Laki
30.06.2020, 13:54
#20
Bj. 04 ohne Standheizung und ohne Start/Stopp wird da ab Werk eine Flüssigsäure-Batterie eingebaut sein. Das bekommt man auch raus wenn man die Vin im ETK von BMW eingibt und nach einer Batterie sucht. Wichtig ist nur das auch ne AGM programmiert ist wenn sie verbaut ist. Genau so wenn ne Flüssigbatterie verbaut ist sollte auch ne Flüssigbatterie programmiert werden. Ob da nun ne 95AH oder 110Ah Batterie eingebaut ist ist recht egal. Richtig geladen werden beide.
