@E39Fahrer
wie zuvor beschrieben kann ich von hier aus unmöglich verbindliche Aussagen machen was an/mit Deinem Gerät gemacht wurde.
Wenn ich es vor mir liegen habe und detailliert teste, dann werde ich Dir sicherlich klare Angaben machen können was es mit Deinem Tacho auf sich hat.
Dein Hinweis bzgl. der Verbrauchsanzeige erhärtet nur den bereits mehr als begründeten Verdacht, daß an Deinem Tacho zuvor "gebastelt" und nicht nur ein weiterer Schaden am Gerät, sondern auch noch die Nadeln "Pi mal Auge" aufgesteckt wurden ... Zumindest paßt dieser weitere Verdacht zu 100% zu den mir bisher bekannten vergleichbaren "Fällen".
Ja, - wie zuvor beschrieben führt eine Unterspannung, z.B. durch eine schwächelnde Batterie, im E38 nur zu oft zu elektronischen Problemchen wie z.B. einem internen Kommunikationsproblem, bei dem der ständige und bestehende Datenaustausch irritiert werden kann!
Hierzu kann auch das (zeitweise) Aufleuchten des sogenannten "Manipulationspunktes" gehören! Das kann sogar so weit gehen, daß im Display bzgl. des Gesamtkilometerstandes z.B. dauerhaft 999.999 Km angezeigt werden ......
Mit der neuen Batterie wird dieses Problem mit großer Wahrscheinlichkeit beseitigt sein --- zumindest wenn die Fehlerursache auch die schwächelnde Batterie war, - und genau das sollte/wird in Deinem Fall so sein.
Leider wird die neue Batterie jedoch keinen Einfluß auf die Geschwindigkeitsanzeige und/oder der Verbrauchsanzeige haben.
Ich empfehle Dir parallel im Zuge des Einbaus einer neuen Batterie auch die LIMA auf LEISTUNG prüfen zu lassen!! Denn eine defekte Batterie und eine verschlissene LIMA gehen SEHR OFT Hand in Hand ....!
Wenn Du dieses ignorierst könnte es Dir passieren, daß Du nach wenigen Monaten erneut eine neue Batterie benötigst. Ursache hierfür ist ggf., daß die neue Batterie nicht mehr ausreichend geladen werden kann und dann so nach und nach die Kapazität nachläßt.
Mit "LIMA auf Leistung prüfen" meine ich NICHT ein Voltmeter dran halten um zu schauen wie viel Spannung anliegt! Es geht hierbei um eine reine Leistungsmessung um zu prüfen, ob die LIMA überhaupt noch in der Lage ist die Batterie richtig zu laden --- und dafür haben in der Regel die Werkstätten ein entsprechendes Testgerät.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Bzgl. der Erneuerung der Batterie rate ich Dir insb. bei den Modellen E38/E39/E46/E53 besonders auf die Vorgehensweise zu achten! Es können sonst ggf. sehr schnell Schäden an Steuergeräten und/oder dem Tacho entstehen!
Ich empfehle Dir hierzu einfach mal die Zeit zu nehmen und diesen Thread zu lesen:
https://www.7-forum.com/forum/showth...light=Batterie
