Alt 11.12.2019, 23:29   #1
Wruuum
Fahrzeug: E65 750i 2006
Standard E65 Heckklappe öffnet 10cm fährt nicht hoch
Guten Abend,
meine Batterie hatte sich entladen und ich musste die reanimieren. Währendessen flackerte hier und da meine Elektrik.
Seitdem öffnet die Heckklappe ca 10cm (hab softClose), bleibt da, fällt nicht wieder zu, fährt aber nicht weiter hoch. Ich höre vorne das Softclose paar sekunden, aber dann nicht mehr die Hydraulik hinten rechts. Die Klappe lässt sich per Hand heben, bleibt auch oben. Die große rechteckige Taste zum automatischen Schliessen reagiert nicht. Per FB öffnet sie sich ebenfalls nur 10cm.
Frage mich, was es am ehesten sein könnte ..?
schönen Gruß an alle
Wruuum ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2019, 04:47   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hi
im Sicherungskasten im Kofferaum ist ne große 50amp. Sicherung, ziehe diese mal, dann resettet sich das System der Hecklappe und vllt. hilft das was.
Alt 12.12.2019, 07:27   #3
Wruuum
Moin Wolfgang,
das habe ich als erstes probiert, hab die Sicherung etwa 2 min rausgenommen - leider ohne Erfolg..
Vielleicht reichen 2 min nicht ??
LG
Alt 12.12.2019, 08:54   #4
bmw-master1979
Hamann7
Heckklappen Modul Stecker prüfen,
es kann auch defekt sein.
Diagnose hilft da weiter.
Hast du Ölverlust?
Mfg Laki
Alt 12.12.2019, 09:25   #5
Wruuum
Hi Laki,
leichten Ölverlust habe ich schon paar Jahre...
Welcher Stecker ist das genau ?
vom HKL lag nach dem Batterie-Ausfall diese Meldung vor, die ich dann aber auch gelöscht hab.
Steuergerät: 6B HKL - HKL_65_2
Fehlerort: 41648 0xA2B0 - Energiesparmodus aktiv
Was mir noch einfällt: Ich hatte vor 2 Wochen den Kühlmittelausgleichsbehälter rausgenommen zum reinigen. Seit dem Wiedereinbau nur noch kalte Luft....und der Wasserstand geht nicht runter...
Aber was soll die Hydraulik der Heckklappe mit der Kühlung zu tune haben ??
Geändert von Wruuum (12.12.2019 um 10:25 Uhr).
Alt 12.12.2019, 10:21   #6
bmw-master1979
Hamann7
Stelle deinen Batterie Off/On Schalter um, dann sollte wieder alles funktionieren.
Unter deinem Powermodul.
Mfg Laki
Alt 12.12.2019, 10:40   #7
Wruuum
Schalter am Powermodul und den Schalter in der Mittelkonsole hab ich geprüft, wenn der auf OFF ist, geht auch das Servoschloss der Heckklappe nicht ...
hab mir gerade die Hinweise zur Verwendung des Batterie-Erhaltungsladegeräts durchgelesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...system/2ZHfsQO
Batterieladung war leider innerhalb der 1 Stunde unterbrochen worden.
(Soll ja bei einer Ladespannung von mindestens 13,2 V (mind 1Std oder länger) durchgeführt werden)
Geändert von Wruuum (12.12.2019 um 10:59 Uhr).
Alt 12.12.2019, 11:18   #8
bmw-master1979
Hamann7
Immer direkt an der Batterie laden,vorne ist nach 15min zu.
Funktioniert den der Rest vom Fahrzeug,ohne Fehlermeldung?
MFG LAKI
Alt 12.12.2019, 22:18   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
MFG LAKI
Also bei mir ist das nicht so, wenn ich ein Ladegerät an den Polen im Motorraum anschließe, lädt er bis Batterie voll ist.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2019, 11:39   #10
Wruuum
Standard FS und IS
Moin,
hab jetzt nochmal FS und IS ausgelesen
mit der Bitte um weitere Hinweise..
lg
Angehängte Dateien
Dateityp: txt FS.TXT (8,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: txt IS.TXT (17,6 KB, 10x aufgerufen)
Karosserie: E65 Heckklappe öffnet - fährt nicht hoch E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 51 08.03.2020 12:27
Fensterheber fährt nicht hoch mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.07.2014 18:20
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2014 01:28
Heckklappe öffnet nicht mehr? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.03.2012 19:43
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
