Essen Motor Show 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
27.01.2019, 08:38
Zitat von gasi
Über Zahnriemen brauchen wir hier kaum diskutieren. Ist n Billigmist.
Seit Autos mit ABS, DSC und Automatikgetrieben ausgestattet sind Zahnriemen eigentlich vollig ausreichend wirkt. Bei meisten Wagen Austauschintervalle auf 180-200 Tkm verlaengert geworden sind und oft sieht Zahnriemen nach diese Laufleistung wie neu aus, weil alle og Systeme schoenen Zahnriemen vorbildlich und gut verhindern das dieser bricht auf.
21 Jahre Forum
27.01.2019, 08:59
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wenn man so argumentieren will, ist jeder Motor wo die Ventile die Kolben berühren können bei einem fehlerhaften Ketten- oder Riementrieb eine Fehlkonstruktion...
27.01.2019, 09:15
#13
Sag ich das seit Ewigkeit
27.01.2019, 09:27
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Zitat von gasi
Wird das in PKW's irgendwo so verbaut?
Gruss Gasi
der v10 tdi im tuareg oder phaeton hatte das auch.
27.01.2019, 11:22
#15
Stirnräder wurden z.B. auch in den alten Ford Taunus u. Granada eingebaut.
War ne gute Sache, wenn die Räder die typischen Geräusche machten,
was einwandfrei zu hören war, hatte man noch 3-4 Wochen Zeit zum tauschen.
M f G
27.01.2019, 11:53
#16
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Kette oder Zahnriemen – alles Quatsch
Auch Opel hatte in den 60er Jahren einen Stirnradtrieb. Wobei ein Zahnrad aus Pertinax war. Damit gab es auch Probleme, das die stark belasteten Zähne sich abnutzen und der Motor dann stehen blieb. Aber die Ventile berührten die Kolben nicht.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
27.01.2019, 11:58
#17
Tja, bei unten liegender Nockenwelle Stirnraeder immer gute Loesung waren, bei oben liegende aber ist das schwer umsetzbar...
27.01.2019, 12:41
#18
Fahrzeug: Z4
Zukünftig werden die Ventile wohl über Elektromagnete gesteuert.
Gibt's oder gab es in der Formel 1 schon mal.
Damit entfällt jeglicher mechanischer Antrieb.
27.01.2019, 16:16
#19
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Zitat von Puddlejumper
M62 hat sogar Umlenkschiene, die das Zahnrad ersetzten, welches noch der E34 hatte.
Zahnräder nutzen sich sehr wohl ab....oder brechen...gabs alles schon.
Von gebrochenen Umlenkschienen hat man schon öfter gehört M62, von "gebrochenen" Umlenkzahnräder M60 eher nicht Ergo, ist das Zahnrad als Umlenkung um Klassen besser, versprödet auch nicht wie die Gleitschienen! Und beim M60 sind die Zahnräder recht Verschleißfest laut AG, das mal so am Rande.
27.01.2019, 16:20
#20
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
oetti..ich bezog das Abnutzen auf einen Motor ohne Riemen und Ketten...reiner Zahnradbetrieb. Fräsen etc sind so gebaut.
In einem E34 hatte ich nur einmal Motorschaden durch die berühmte gelockerte Ölpumpe
