Alt 05.03.2019, 12:06   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard besseren DSP nutzen mit XTRON
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Die ibus.app fuer DSP benoetigt man sowieso nicht, da die nutzung der AndroidEndstufen im Radio mehr Leistung/Sound mitbringen,
als dieser sinnlose bmw.DSP.
die Software zur Einstellung/EQ des klangs im AndroidRadio ist besser und sieht auch besser aus,
als die bmw.dsp optische bedienung.
ich baue mir ne passive Weiche explicit zu den DSP.Lautsprechern,
die Koennen dann direkt am AndroidRadio und/oder jeder anderen Endstufe betrieben werden und Platz wird frei, wenn der bmw.dsp dahin kommt, wo er hingehoert...
---> in den Muell
ich habe auch schon mit einigen Freunden gesprochen und sie gefragt,
ob sie lust auf ein OpenSourceProjekt haben bezueglich einer App, welche auch alle Daten liefert/steuert und zusaetzlich auch einen Rasperry steuern kann,
welcher die Funktion eines DSP und/oder andere Funktionen liefert.
der Rasperry hat dann auch DigitalAudio (usb/LWL/Spdif usw.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sertronics-shop.de/raspb...rry-dac-43-dsp
Meine Emphehlung:
---> KEINE DSP-ibusAPP kaufen,
---> besser den bmw."dsp" durch den Rasperry-DSP ersaetzen mit ext. AMP
Oder durch passive 3-WegeWeichen/subweiche den bmw"dsp" ersaetzen mit direktAnschluss an AMP vom AndroidRadio
Der originale bmw.DSP war schon zu seiner VerbauZeit nur billiger BaumarktDreck.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.03.2019, 19:20   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
heute wieder mal paar Bilder vom Einbau-Fortschritt des Xtrons.
gruss
Dateityp: jpg 2019-02-25 14.43.46.jpg (103,9 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-02-27 18.08.09.jpg (93,7 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-04 12.23.46.jpg (72,1 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 13.56.09.jpg (75,0 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 13.56.44.jpg (66,7 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 14.07.56.jpg (67,3 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 17.32.43.jpg (95,5 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 17.37.23.jpg (92,4 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 14.07.06.jpg (60,7 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 17.37.29.jpg (79,6 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 17.38.59.jpg (83,9 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-05 14.42.01.jpg (70,9 KB, 113x aufgerufen)
Alt 05.03.2019, 20:59   #13
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
So, auch ich melde mich mit meinem Fortschritt.
Leider ist mein Radio-Einbaurahmen noch nicht gekommen, daher widmete ich mich der elektrischen Seite.
1.) Zunächst das XTRONS ausgepackt
Dann wollte ich mal den Stromverbrauch wissen,
2.) - im eingeschalteten Zustand (wenn Dauerplus UND Zündungsplus (ACC) mit Spannung versorgt wird), und
3.) - im ausgeschalteten Zustand (wenn nur der Zündungsplus (ACC) stromlos wird)
Am XTRONS wurde folgendes angeschlossen:
- WiFi-Antenne
- alle Standard Kabelsätze (der DSP-Kabelbaum ist extra)
- canbus-Box
- die Dual Dash Cam (Recorder)
- eine zus. Kamera am CAM-Eingang
keine Lautsprecher
zu 2.) ich hatte die Dual Dash Cam in Betrieb, und hatte einen Strom gemessen: 1,23 Ampere
zus. mit einer externen Festplatte hatte ich ca. 1,4 Ampere gemessen.
zu 3.) nachdem ich den Zündungsplus abgeklemmt hatte, ging nach knapp einer Minute der Strom auf ca. 0,005 Ampere = 5 milliAmpere zurück.
Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte mehr befürchtet. Aber gut..
Ich freu mich schon, wenn ich im Kofferraum links hinten alle Serienteile (Navi, CD, Radio, Telefon, Videomodul, DSP .. ) entfernen kann
Dateityp: jpg 20190303_111737_KR_XTRONS-01.jpg (98,9 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190305_161426_KR-XTRONS-03.jpg (89,8 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190305_122549_KR-XTRONS-04.jpg (47,0 KB, 96x aufgerufen)
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2019, 20:20   #14
Knight Rider
So, weiter gehts.
Mittlerweile habe ich beide Funktionsträger erhalten (in der VFL-Variante).
Leider musste ich feststellen, dass die Radiovariante nicht geeignet ist.
Bleibt also nur die Monitor-Variante übrig.
Anbei Bilder der beiden Varianten.
Das Radioteil hat noch eine Holzblende, welche nach Bedarf ausgeklappt werden kann, um das Radioteil zu verdecken. Und diese Blende benötigt beim Zurückklappen auch Platz in dem Funktionsträger, und damit rutscht die Öffnung für das Radio etwas nach unten.
Dateityp: jpg 20190306_161548-KR-Rahmen-01.jpg (58,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190306_161842-KR-Rahmen-02.jpg (69,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190306_155351-KR-Rahmen-03.jpg (102,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190306_155508-KR-Rahmen-04.jpg (104,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190306_155628_KR-Rahmen-05.jpg (105,5 KB, 73x aufgerufen)
Alt 08.03.2019, 21:13   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Heute habe ich dem Ganzen mal paar Toene entlockt
Aktuell ist ne Standard 2-WegeWeiche dran.
An der ist vorne TT und MT angeschlossen.
Die MT-Kalotte läuft erstmal nach oben offen mit dieser Notlösung an dem Android.Amp,
bis die 3.WegeWeiche an den AndroidAmp gebuchst wird zum Test.
klingt auf jeden Fall schon mal volumiger als mit dem bmw.DrecksDSP.
Das Radio bringt noch keinen Sender zum Singen,
mir Egal, ich hoere kein Radio, vielleicht mache ich mal DAB+ Stick ran.
Navi Laeuft auch wie mit Smartphone.
Musik kommt aktuell vom Smartphone per BT uebers Xtron, funktioniert auch super ...
Wlan ist etwas schwach, das liegt aber eher daran, dass da nur so ein 2cm stueck drat, getarnt als "Antenne" hinten dran steckt.
Eine 15db WlanAntenne wirds bringen.
LenkradTasten funktionieren auch perfekt.
gruss
Dateityp: jpg 2019-03-08 18.27.20.jpg (58,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-08 18.27.27.jpg (89,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-08 18.27.44.jpg (97,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-08 18.38.20.jpg (62,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-08 18.46.39.jpg (55,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-03-08 18.38.11.jpg (67,9 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (08.03.2019 um 21:33 Uhr).
Alt 10.03.2019, 12:06   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Standard Alexa in Fahrzeuge integrieren (Musik/Sprachsteuerung etc.pp)
Die Qualitaet des RadioEmpfangs von ChinaAndroidGeraeten ist in der Regel "unterirdisch"
alternativen waeren mobilstreaming und/oder so wie ich das praktiziere:
- ein hochwertiges externes Equipment fuer Musik/Audio (wav/flac/Radio etc.pp) mit dem AndroidGeraet NUR steuern ...
Muse Voice:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.homeandsmart.de/muse-alexa-voice-assistant
Alexa Car:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.homeandsmart.de/amazon-a...cel-smart-home
Echo Auto:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.homeandsmart.de/amazon-echo-car
Echo Auto:
Das Auto mit Alexa zum Connected Car nachrüsten Echo Auto vor dem Test – Überblick, Technik und erste Bewertungen
Wer sich einmal an Alexa gewöhnt hat, möchte sie auch unterwegs gerne nutzen. Die normalen Echo-Lautsprecher erfordern jedoch eine Anbindung an das Heimnetzwerk und einen Stromanschluss. Alexa-Adapter fürs Auto bieten dagegen die Möglichkeit Alexa unterwegs nach dem Weg zu fragen, Stauinformationen abzurufen oder Musik vom Handy abzuspielen. Bereits vor den ersten Tests stellen wir Echo Auto vor, beschreiben die Vor- und Nachteile und geben eine erste Bewertung ab ....
Geändert von TRANSPORTER (10.03.2019 um 12:14 Uhr).
Alt 10.03.2019, 12:24   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also im Kontext zu deinem Fred hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234234
finde ich die "Empfehlung" für eine der aktuell größten verfügbaren Datenschleuder mehr als spannend
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2019, 12:56   #18
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
Habe auch das (auch in D verfügbare) gefunden:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B07...k_ql_qh_dp_hza
Spannungsversorgung über USB (Powerbank bzw. Bordnetzadapter) möglich.
Bleibt noch die Frage nach dem monatlichen Datendurchsatz beim Radio/Playlist hören bzw. welches InklusivVolumen des Handy-Vertrages mindestens von Nöten ist...
@Opa
Sicherlich zu bedenken. Man muss eben abwägen: Whatsapp (Faecebook), Instagram (Facebook), Internet (auch ohne Account Facebook Daten übermittelnd), Android (Google), Youtube (Google), Internet"Standard"Suche (Google), Internet allgemein (NSA Knoten-überwacht), DeutschlandCard, PayBack usw.usf......
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (10.03.2019 um 13:02 Uhr).
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2019, 13:42   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Lg Franz
... ich nicht
da fuehrst Du NUR ein Detail aus einem Komplexen Kontext an = Halb"wahrheit"
es ist ratsam vor einem Post den Gesamten KONTEXT zu durchdenken
soweit mir bisher bekannt, muss niemand an Amazon Daten aus direkt PersonenBezug (KFZ-Zulassung/VIN) offenlegen,
um deren Geraete/Software nutzen zu duerfen
Wenn dies doch der Fall sein sollte, DANN rate ich natuerlich entschieden davon ab,
Geraete/Software zu kaufen/installieren,
welche das Gleiche Einfordern und eine ZwangsOffenlegung der direkten PersonenBezugsDaten verlangen,
wie die IbusApp ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (10.03.2019 um 13:49 Uhr).
Alt 10.03.2019, 13:51   #20
opa12
Zitat von hanegg Beitrag anzeigen
@Opa
Ich habe für mich die Entscheidung getroffen solche Dienste nicht (mehr) zu verwenden.
Faecebook -> hatte ich nie und verwende ich nicht
Whatsapp (Faecebook) -> ersetzt durch Signal
Instagram (Facebook) -> hatte ich nie und verwende ich nicht
Internet (auch ohne Account Facebook Daten übermittelnd) -> ist mit der DSGVO nicht mehr erlaubt (vor allem aber auch keinen Chrome Browser)
Android (Google) -> seit dem letzten Handywechsel verwende ich Android OHNE Googlekonto
(Lineage OS am S9, ist zwar beim ersten mal Arbeit, aber aktuell vermisse ich nix)
Youtube (Google) -> soweit irgendwie möglich alle Werbe, Traking, Verlauf,... Einstellungen deaktiviert
Internet"Standard"Suche (Google) -> ersetzt durch startpage.com (das ist die Google Suche ohne Tracking und Filter)
Internet allgemein (NSA Knoten-überwacht) -> da bliebe nur mehr TOR, das war mir bisher zu umständlich
DeutschlandCard, PayBack usw -> ich besitze keine einzige Kundenkarte
Bg Franz
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
HiFi/Navigation: AVIN AVANT3 Androidradio 16:9 Einbau Mark-LA BMW 7er, Modell E38 397 10.07.2020 20:53
Karosserie: Aus- und Einbau schmale "Frontverkleidung". Wie? Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2014 00:06
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 23:21
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Motorraum: Fazit nach "Billig-Chip"- Einbau im 730i Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 20 31.10.2004 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
