Alt 13.03.2019, 21:59   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
Die Unterspannungsfehler sind und es wird auch weiterhin die Batterie geladen.
Nur das grundlegenden Problem (batterie leuchte) ist weiterhin an.
Was bedeutet der erste Satz "Die Unterspannungsfehler sind " ?
Dann wird es wohl eine Leitungsunterbrechung sein, evtl. im KI.
Mal die Kabel von Lima zum KI durchmessen.
Die Lampe geht nur aus, wenn von beiden Seiten 12 Volt kommen.
Klemm doch mal ein Überbrückungskabel an das Limagehäuse und Massestützpunkt.
M f G
Alt 14.03.2019, 07:19   #12
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
"sind weg"
Jetzt hilf mir noch kurz auf die sprünge, KI???
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2019, 07:24   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
"sind weg"
Kombiinstrument
Übrigens der Überbrückungskabeltipp von Hansi ist toll.
Achte aber darauf, dass die Klemme an der Lima richtig kontaktet, wenn da das Gehäuse silberlackiert ist, musst mit den Zähnen der Klemme etwas durchbeissen/freikratzen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.04.2019, 18:34   #14
Malcolm
heute kam ich endlich dazu mich um diese Thema weiter zu kümmern.
Der Tipp von Haschra wurde umgesetzt (verbindung gehäuse LM -> Masseanschluss) leider brachte das keinen Erfolg, weiterhin bleibt die Kontrollleuchte an obwohl die Batterie geladen wird.
Alt 07.04.2019, 11:01   #15
Haschra
Ich gehe mal davon aus, das der 740er gemeint ist.
Wenn der Wagen heute noch nicht bewegt wurde, Spannung messen,
mit dem Multi, an der Batterie und an den Starthilfe-Punkten.
Danach kannst Du mal die Plusverschraubung unterm Auto kontrollieren.
Ein kl. schwarzes Plastikkästchen am Vorderachsträger re. Seite.
Deckel abnehmen, Mutter, 13erSW, auf festen Sitz kontrollieren.
VORSICHT, nicht mit dem Ringschlüssel an Masse kommen.
Kannst Dich dann in 3 Wochen wieder melden.
M f G
Alt 07.04.2019, 11:28   #16
gasi
Sicherheitshalber dicke, hitzebeständige Handschuhe und Schutzbrille tragen oder alternativ Batterie abklemmen.
Alt 07.04.2019, 12:41   #17
Haschra
Korrekt wäre es, aber etwas übertrieben, da an der Stelle viel Platz ist,
es sei denn man geht mit dem Werkzeug wie mit einer Mistgabel um.
M f G
E38-Teile: Valeo original Lichtmaschine / Generator BMW 5er 7er 730d Diesel 120A LiMa 7erRH/HR Biete... 0 21.02.2015 08:47
E38-Teile: Lichtmaschine 140A dymiro Biete... 1 03.04.2013 18:14
Elektrik: Lichtmaschine 750i Bj. 89 E32 115A oder 140A s1978kn BMW 7er, Modell E32 6 24.02.2010 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
