10.03.2019, 11:37
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Es wurde lediglich das Thermostat gewechselt. Ansonsten sind wir im Motorraum nicht weiter tätig gewesen. Ich habe das Fahrzeug mit dem Fehler gekauft. Was der Vorgänger gemacht hat kann ich natürlich nicht sagen.
MFG
10.03.2019, 11:41
Also waren beide Lampen schon an beim Kauf ?
Prüf mal die beiden Bowdenzüge am DK-Schalter,
die sollte ca. 1mm Spiel haben, also nicht stramm sitzen.
M f G
10.03.2019, 11:46
#13
7er Laie
Also Airbaglampe war an ( Fehlerspeicher zeigt Gurtstraffer Fahrerseite ) und halt die ASC Lampe. Also an der Drosselklappe befindet sich ein Bowdenzug ? Kenne mich nur bedingt mit der Materie aus. Mach zwar alles, aber so learning by doing.
MFG
10.03.2019, 11:50
10.03.2019, 11:57
#15
7er Laie
Also müsste ich kontrollieren, ob der Zug an der Drosselklappe nicht stramm sitzt sondern in der Halterung wo der Zug drin sitzt etwas Spiel hat ?
MFG
10.03.2019, 12:06
#16
Die beiden Außenhüllen (Gas u. ADS) müssen fest verschraubt sein,
nur die Innen-Seele (dünnes Drahtseil) muss 1mm Spiel haben.
M f G
10.03.2019, 12:52
#17
7er Laie
Ok, werde ich diese Woche mal schauen. Werde erst am Mittwoch dazu kommen. Wagen ist ja noch abgemeldet in der Halle. Sollte dies in Ordnung sein kann es also nur noch am Steuergerät liegen ? Und falls dieses Spiel nicht vorhanden ist, wie kann ich es einstellen ?
MFG
Geändert von yunkie (10.03.2019 um 13:00 Uhr).
10.03.2019, 13:29
#18
Abwarten !
An den Bowdenzügen sind Einstellschrauben/Muttern,
siehst Du wenn man genau hinschaut.
M f G
10.03.2019, 13:33
#19
7er Laie
Vielen Dank für die Hilfe. Werde mich melden wenn es gefunzt hat
MFG
Martin
10.03.2019, 14:01
#20
Von Vorteil wäre noch, den Bowdenzug auf beiden Seiten aushängen,
und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Evtl. Rostlöser und dann Öl in die Außenhülle einbringen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ctuator_ads_2/
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fehlerspeicher
740i e65 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
12 |
28.06.2016 21:13 |
Fehlerspeicher
Pepe1 |
0 |
27.10.2012 17:42 |
Elektrik: Fehlerspeicher
Ducati Fahrer |
10 |
21.12.2008 17:35 |
phhere |
1 |
27.09.2007 19:17 |
DonErhardo |
0 |
01.03.2005 13:48 |
