Modell E65/E66 |
04.10.2019, 10:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
12 Liter!
Es sind aber noch locker 4liter drin!
Den Deckel wechseln! Ganz wichtig, da dieser ab 2bar den Druck ablässt!
Oft zu und somit kommt es zum Überdruck im System !
11.10.2019, 01:43
#13
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Dichtflüssigkeit wegen Wasserrohtproblem genutzt oder Wasserauslass an Motorstirnfront mit Schraube verschlossen?
... Frage nur, um Pfusch Lösungen seitens Verkäufer auszuschließen
11.10.2019, 05:05
Fahrzeug: E65-750i (01.2006)
Er hat in der Werkstatt machen lassen.
Nachweislich mich Rechnung.
Lg
19.10.2019, 16:48
#15
Hab da jetzt noch ein Problem mein kühlerlüfter geht nicht an hab einen neuen eingebaut auto bis 105 °C warm laufen lassen und das selbe Problem gehabt.
Was kann noch die uhrsache sein ?
19.10.2019, 17:04
#16
Hamann7
Du kannst ihn mit Bmw Diagnose ansteuern
Fehlerspeicher sollte auch etwas drin stehen.
Mfg Laki
