Alt 15.10.2019, 15:01   #821
sixfifty
Fahrzeug: 650i
Ca 1/7 was Bmw genommen haette
sixfifty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2019, 17:33   #822
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist es möglich die Summe zu erfahren?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 15.10.2019, 17:35   #823
sixfifty
Fahrzeug: 650i
500 waren es. Etwas mehr als bei Sebek in Görlitz oder bei Bmw Farid in Berlin aber dafur musste ich das Auto nur bis dortmund schleppen lassen von koeln aus.
Alt 15.10.2019, 18:03   #824
Profiler
Danke schön, ein guter Preis denke ich.
Alt 27.01.2020, 21:43   #825
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich habe am Samstag erfolgreich das AGA Rohr beim Laki einbauen lassen und bin nun froh das mein Wagen kein Wasser mehr verliert. Hier nochmal vielen Dank an Laki, der seine Arbeit wie immer super macht.
Ein paar Bilder:
Es scheint so als wäre beim Rohr von Sebek eine Kleinigkeit geändert worden wo euch dann Laki wieder mehr sagen kann.
Was ich euch noch rate ist, falls Ihr mal die VSD an eurem Wagen machen müsst, dann macht das Rohr gleich mit. Ich hatte ja im November meine VSD beim Wally machen lassen welcher auch grandiose Arbeit geleistet hat. Beim Wally war das Rohr noch in Ordnung. Aber als er bei mir den Kühlwasserbehälterdeckel (War die Ursache das es im Kühlkreislauf grossen Überdruck generiert hat. Man sah wirklich bei allen Schläuchen Spuren vom Kühlwasser wo durch den Druck alles rausgespritzt ist.) ersetzt hat, ist keine 2 Monate später das Rohr undicht geworden sowie das Y-Stück. Am besten alle diese Schwachstellen gleich mitmachen lassen.
Meine Dichtung sah auch ziemlich übel aus vom Rohr:
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2020, 10:01   #826
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Prima, wenn alles wieder in Ordnung ist. Wäre interessant zu erfahren, was beim Sebek-Wasserrohr geändert wurde.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2020, 11:16   #827
bmw-master1979
Hamann7
Es hat jetzt durch gehend, den Durchmesser des originalen Wasserrohrs.
Eine dreifach innen Dichtung und ist nun baugleich mit dem Amerikanischem AGA-Rohr.
Vorher musste man es zweimal kontern, nun nur einmal.
Montage ist nun leichter und schneller.
Ein Tipp zur Montage.
Verwendet einen Dremel zur Demontage des originalen Rohr, entfernt komplett die Vordere Dichtung, auch der Dremel hilft dabei.
Den Hinteren innenliegenden Dichtungsring nicht einfetten, den Rest natürlich schon.
Sauberkeit ist hier das A und O, dann klappt die Montage ohne Probleme
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (28.01.2020 um 11:24 Uhr).
Alt 28.01.2020, 11:22   #828
Hubi
Vielen Dank Laki für die schnelle Antwort.
Alt 04.06.2020, 04:46   #829
sixfifty
Fahrzeug: 650i
Bisher ist alles Dicht.
Kann das Rohr von Sebek empfehlen.
Habe ca 10000 seitdem runter.
Alt 04.06.2020, 12:08   #830
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Sag ich doch
Schon zich x verbaut und noch nie Probleme,
geschweige den eine Reklamation gehabt.
Wer mit dem Wasserrohr vom Sebek probleme hat,
oder seinen Bimmer nicht Dicht bekommt,sollte das Schrauben sein lassen!
MFG LAKI
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
